Товарищи, подскажите, кто-нибудь менял передний сальник КВ на 210-ти сильном моторе? Если да, то где и по чём? Так же интересует, параллельно с ним надо что то менять, уплотнительные кольца какие-нибудь и т.д.? Спасибо!
Спасибо за оперативный ответ! А параллельно с ним больше ничего не меняли? Только сальник? У тебя он только капал, или разбрызгивал вокруг масло?
ну да только сальник. если честно то не знаю просто заметил масло внизу, а вот как оно там накапало или набрызгало не знаю:
А для замены заднего, получаецца, снимать коробку? Гемор конечно. Зато можно заодно сцепу на новую махнуть...
Доброго времени суток всем! Дважды менял передний сальник коленвала вместе с уплотнением маслонасоса(течь масла в районе шкива КВ),но проблема не исчезла.Подскажите, в чем может быть причина?
проблема в ветке.... в которую пишешь. тут мотор совсем другой.)) пс шкив прожрало сальником. или с крышки цепи течёт.
