А я вот так обломался раз - поставил аэротормоза и через некоторое время погнал в Москву. Благо колесо проткнул отъехав 300 км... Стал ставить запаску - не налазит. Докатка - тоже самое(( Позвонил корешу что б привез комплект колес для дальнейшего путешествия. Так что после замены сразу на 16 себе запаску в багажник клади
Вовремя ты отписался, а то я вожу эту хрень без задней мысли, что она мне как балласт только. Она что даже на задние аэровские не налезет?
я как раз с задних аэровских и начал эпопею. Сначала думал что болты длинны на 3 мм и при установке штампованного диска запаски при обжатии упираются во что то. Были в запасе болты - отпилил от них по 5 мм что б наверняка. Стал ставить - такая же фигня - клинит колесо и все. А потом внимательно присмотрелся - а он (штампованный диск) эти последние 2-3 мм на суппорт задний как бы натягивается и все, алес((. Сейчас в КАРСИТИ докатку аэровскую приобрел, но еще не примерял даже))) а в багажнике вожу колесо с другого комплекта, на всякий случай
неа, пол наместо не ложился. Но в принципе если профиль пониже поставить от штатного то должно поместиться. Тут выход или докатка от айры или штамповка на 16 с подбором профиля. Я так последнее время ездил с запаской в багажнике, а не в нише, а на дальняк так и второе колесо еще ложил.
У меня еще мысля была проставышь сделать 5 мм и на диск запаски штатной его закрепить, что б не дожимало колесо до суппорта.
