Передаточные числа МКПП
Тема в разделе "9000", создана пользователем ZmeY, 19 апр 2018.
  1. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    WV Caddy TSI 1,6 2013 A.D.
    Уважаемые пилоты, подскажите какие передаточные числа у GMT 5301.
    Возможно у кого есть таблица передаточных чисел ручек GM\GMT.
    Не могу идентифицировать свою коробку т.к. не нашел вообще никаких цифр и шилдиков на ней. По замерам на 3й передаче и оборотах 5000 скорость 120.
    Может кому пригодятся эти таблицы:
  2. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    Если верить этому калькулятору (http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator) получается что главная пара 3.6 насколько это правдоподобно
  3. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
  4. D?mon
    D?mon Активный
    17 дек 2012
    Свердлвск. обл.
    9000, М91 2,3t, trionic
    Я когда собирал одну из двух пересчитывал передачи коробок по два раза, и все равно, судя по инфе из интернетов, есть подозрения что с GMT коробкой накосячил, но это не точно.:lol При существенной разнице передаточных отношений соответствующих зубчатых пар(особенно первая и пятая передача), на выходе в калькуляторе правдоподобные значения, по этому есть основания полагать что в главной паре 5301 я не ошибся, не смотря на отсутствие подтверждений в интернетах.
    На ходу лично я не проверял.
    75403 разобранная лежит, если что, 5301 будет потом вскрываться, вряд ли в этом году.
    В калькуляторе надо вручную прописывать все передачи, там по дефолту вазовские, от балды взятые.
  5. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    Спасибо за информацию. Попробую оттолкнутся от Ваших расчетов.
    На выходных попробую выкататать с записью соотношений оборотов к скорости и сравнить их с этими таблицами.
  6. D?mon
    D?mon Активный
    17 дек 2012
    Свердлвск. обл.
    Наверное, там хватит взять одно любое передаточное отношение за истину и рассмотреть всю трансмиссию как двухступенчатый редуктор в некий момент времени, при этом взяв свои практически полученные данные по скорости и оборотам двигателя и сделав неизвестным передаточное отношение главной пары. Для проверки посчитать ещё одну передачу аналогичным образом, я вот только хз насколько сильно повлияет на результат погрешность измерения оборотов и скорости. У тебя же комбик есть, там есть мониторинг этих параметров? Калькулятор если умеет решать обратную задачу, можно использовать и его.
  7. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    комбик есть, ноут приказал долго жить....
  8. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    готовлюсь снимать эту коробку, на время её ревизии и скорее всего ремонта хочу воткнуть атмо ручку с донора GM 651 03
  9. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Россия, Санкт-Петербург
    9000CSE M94, 2.3T, МКПП
  10. D?mon
    D?mon Активный
    17 дек 2012
    Свердлвск. обл.
    Я это видел, гуглил, тогда не стал даже изучать из за неизвестных номеров коробок, о которых в ру сегменте и epc вообще ничего нет.
    Так же, "final drive ratio" для самой свежей коробки на старый мотор указано без учёта передаточного отношения пятой передачи, вероятно там написана просто главная пара, а по факту эта коробка должна быть самой скоростной. Или я что то неправильно понял из за скудных знаний английского.
  11. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    Гугл переводчик страниц перевел достаточно понятно, но цифры из таблицы смущают.
  12. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    Выкатал сегодня немного, т.к. ноута пока нет (дабы писать в лаунчер), писали в ручном режиме с женой.
    1я передача:
    2000-20км\ч
    3000-23км\ч
    4000-37км\ч
    5000-43км\ч
    2я передача:
    2000-27км\ч
    3000-50км\ч
    4000-67км\ч
    5000-80км\ч
    6000-98км\ч + отсечка
    3я передача:
    2000-50км\ч
    3000-72км\ч
    4000-100км\ч
    4я передача:
    2000-68км\ч
    Ввиду того, что данные снимались в городской черте в моменты свободных участков 4ю и 5ю полноценно раскрутить негде было. Погрешность естественно есть т.к. писалось на "глазок", но внимательно, сопоставил с таблицей D?mon'a получается КПП у меня с ГП 4,05, а вот что за КПП еще предстоит выяснить.
  13. D?mon
    D?mon Активный
    17 дек 2012
    Свердлвск. обл.
    Это ж линейные зависимости, все точки одной передачи должны были быть на одной линии. Я по этому про комбик и спрашивал.
      14,6 КБ
  14. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    Ноут пока подождет лишних средств на него нет, сезон отпусков на носу.
