Переборка гур на 9.5!
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем T195TT, 31 авг 2014.
  1. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Может и тут кому сгодится ,то что я не так давно проделал .Короче говоря подтекал мой ГУР и я решил попробывать его вастановить а точнее заменить сальник и подшипник !Так как ГУР с (завальцованным подшипником а не на стопоре) сразу появились две проблемы?Я сначала попытался объединить их в одну проблему (это как убрать завальцовку так что бы потом можно было зафиксировать новый подшипник) Для этого решил свой ГУР сразу не ломать и взял у одноклубника заклинивший и начал !Снял съёмником шкив (посадка очень тугая на горячую!!) На шкиве есть канавка спецом для съёмника !!Трёхлапым можно погнуть шкив и потом будет жрать ремень.Затем разобрал заднюю крышку и аккуратно вынул наружнюю обойму насоса а затем натянув на статор с лопостями резинку(чтобы не перепутать лопатки местами!!)вынул и его.Затем берём бормашинку (маленькая дрель и зубные буры тоже пойдут)и снимаем завальцовку по кругу .Вот тут то я и оплашал !Снял металл до диаметра подшипника по кругу а не подумал о том что есть фаска на подшипнике и там осталься завальцованный металл.Начал выпрессовывать подшипник и корпус лопнул!!После этого я решил всё же эксперементировать дальше и не вынимая подшипник маленькой шарошкой (форма шара)прошарошил по кругу паз под стопорное колечко!!.В процессе пришла шальная идея как ещё можно зафиксировать подшипник !? Так вот с помощью вкручиваемого штифта на резьбовой герметик (для этого нужно на новом подшипнике сделать засверл на глубину 0.5 мм (для него это не страшно!!)разметить корпус насоса и просверлить под резьбу нужного диаметра (М5)а при запрессовке подшипника совместить отверстие с резьбой и засверл в подшипнике ,затем закручиваем штифт и вот подшипник зафиксирован!С фиксацией подшипника всё ясно теперь разбираем дальше !Вытаскиваем задубевший сальник и два колечка на задней крышке за ротором их тоже меняем!Теперь всё моем продуваем и начинаем собирать !Вставляем сальник ( 19*32*7/8 номер 19016677В) далее подшипник 6303 напрессовываем на вал заранее отпалированный 1000 наждачкой в дрели(место работы сальника !!)и после вставляем аккуратно в корпус насоса(предворительно вложив 2-3 мг смазки в кант сальника я это делаю с любым сальником дольше ходят и не писают !!!)Затем устанавливаем по выбору или возможности выбранный вами стопор и устанавливаем его (описано выше!)Теперь переходим к внутренностям!Вставляем заднюю крышку с новыми колечками (к сожелению подбирал чисто по параметрам канавок без номеров и не записал ),затем крыльчатку и наружнюю обойму затем крышку (смотрим подшипник игольчатый есть два варианта с обоймой (иголки не рассыпаются)и без обоймы ,вот с последними аккуратнее смотрим чтобы иголки не развалились ,для этого смажем их в обойме литолом!)закрычиваем крышку и ставим насос наместо и подключаем шланги!Заливаем жижу (я лью Декстрон 3 !!)и прокачиваем насос!Я прокачиваю с помощью дрели одев ремень с таза на шкив ГУРА и одев на дрель привожу его в работу и подливаю жидкость!!Можно и запустить мотор в штатном режиме !!Ну вот вроде и всё !Цена вопроса 100 сальник,300 подшипник,200 колечки+ жижа!Да самое главное при разборке насоса ставить метки маркером чтобы легче собирать и не поменять местами притёртые детали друг к другу!!Удачи всем!
    0000000.jpg 000000.jpg 00000.jpg 0000.jpg 000.jpg 00.jpg 0.jpg 20130304_194157.jpg 20130304_201007.jpg 20130304_201018.jpg 20130304_201248.jpg 20130304_201253.jpg 20130304_201459.jpg 20130304_201840.jpg 20130304_202208.jpg 20130304_202607.jpg 20130304_203227.jpg 20130304_203241.jpg 20130304_203642.jpg 20130304_203653.jpg 20130304_211850.jpg 20130304_211855.jpg 20130304_212123.jpg 20130304_212237.jpg 20130304_213112.jpg 20130304_213135.jpg 20130305_195558.jpg 20130305_195607.jpg 20130305_195625.jpg 20130305_195709.jpg 20130305_195759.jpg 20130305_195848.jpg 20130305_200008.jpg 20130305_200134.jpg 20130305_200154.jpg 20130305_200303.jpg 20130306_155412.jpg 20130306_155432.jpg 20130306_155757.jpg 20130306_171323.jpg 20130306_171425.jpg
    Данное описание скопировано с соседнего форума .Есть маленький нюанс :вариант со стопорным кольцом не плох,но перебирая второй гур я решил тупо забить край маленьким молотком(завальцевал как и было ).Просто и надёжно.
    Валер, Bullet., XDA и 2 другим нравится это.
  2. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Сколько времени занял процесс?
    T195TT нравится это.
  3. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Тему дольше писал!1-1.5 часа с перекурами и нагревом шкива на печьке.
    Vityok нравится это.
  4. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    9-3 м99 2,0Т мкпп, 9-7x m06
    красавчик
  5. aleks50
    aleks50 Пользователь
    16 июл 2014
    KZ
    VOLVO S60T5
    А насос какой фирмы? Не ZF ?
  6. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  7. aleks50
    16 июл 2014
    KZ
    VOLVO S60T5
    Я про этот , который здесь разбирался. Похож на ZF
  8. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    palpavel72 и Demon нравится это.
  9. aleks50
    16 июл 2014
    KZ
    VOLVO S60T5
    У нас к насосу бирка приклёпана и там данные насоса 110 бар и фирма ZF . А рейка рулевая не ZF ?
  10. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Должна быть zf.
  11. aleks50
    16 июл 2014
    KZ
    VOLVO S60T5
    Да я смотрю много одинаковых деталей, тут как то рулевые тяги ваши смотрел и у нас такие. Я просто спрашиваю у нас VOLVO на разборках мало а SAAB вообще не смотрел раньше, теперь буду смотреть. А катушки зажигания не такие ? Безымянный.JPG
  12. ded333aero
    ded333aero Активный
    13 окт 2014
    воронеж
    SAAB 9-5aero2002мкпп
    может поздно но все-же катуш др. а прикол в том что такой-же zf стоит на шеви нива только шкив друг и снимается легко+выходы на патрубки в др сторону а вот потроха один в один перебирал года 2 назад
    SEERs нравится это.
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    спасибо, уважаемый!
  14. ded333aero
    ded333aero Активный
    13 окт 2014
    воронеж
    да нема за шо. я так смотрю тут такие гуру есть что складывается ощущ что пора на жигуль пересаживаться(всегда знал что на саабах едреные люди ездят причем в разнах смыслах)
  15. aleks50
    16 июл 2014
    KZ
    VOLVO S60T5
    Конечно 2,5 месяца прошло а за ответ спасибо
  16. 22dolphin22
    22dolphin22 Пользователь
    14 окт 2013
    100 км от столицы
    saab 9-5 99 г.в. на ручке
    Люди кто знает, насос ГУР от saab v6 на 9-5 2.3 можно как нибудь установить, вот номерок: DF680588, визуальную разницу вижу только в креплении шкифа, на v6 он на три болтика крепится, на 2.3 запресовывается(P.S. интересно внутренности у них одинаковые)
  17. 22dolphin22
    14 окт 2013
    100 км от столицы
    видать никто мне не ответит (((
  18. artem89
    artem89 Активный
    14 мар 2013
    Тюмень
    Saab 9-5 B235E 2,3T МКПП 2002г ГБО-BRC4
    VW B5 AEB 1.8t МКПП 1999г
    ГУР подкусывает нормально так, что шкив с трудом рукой крутится. ГУР под замену или это подшипникам писец?
  19. ded333aero
    ded333aero Активный
    13 окт 2014
    воронеж
    только вскрытие
  20. artem89
    artem89 Активный
    14 мар 2013
    Тюмень
    Номера точные расходных материалов есть у кого для ГУР ? С сальником понятно в первом посте, а с подшипником нет! 6303 их несколько видов есть.
