печка не греет 9-5 (дорест)
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Ген Геныч, 17 фев 2021.
  1. Ген Геныч
    Ген Геныч Пользователь
    1 дек 2017
    saab 9-5 1998 МКПП 2.0 150 л.с.
    дует чуть тёплым на всех режимах,заслонки работают(стекло-ноги, всё переключается)диагностика ошибок не выдаёт, заслонка холод-тепло в одном положении всё время, при диагностике двигается, думаю в электрике проблема, может блок климата, кто сталкивался?
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Патрубки на входе щупай если горячие тогда с радиатором беда, если холодные возможно клапан печки или термостат открыт...
    В общем диагностика до конца не сделана.
  3. Ген Геныч
    1 дек 2017
    патрубки горячие,что мог уже сделал, разбирать на морозе неохота просто так, думаю радиатор тоже греется, шансов мало, что он резко остыл, к тому же греет, только хреново
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Что означает заслонка холод/тепло в одном положении, их там 2шт?
  5. Ген Геныч
    1 дек 2017
    разобрал с пассажирской стороны, там 2 тяги, левая регулирует поток, правая не двигается, в нижнем положении, при диагностике двигается, при увеличении температуры на климате- не реагирует
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    снять привода, исключить поломки механики заслонок или забраковать, далее сами привода, блок максимально надежен.
  7. Ген Геныч
    1 дек 2017
    разберу завтра,но, думается мне механика не сломана, при прогреве двигателя комп понимает, что холодно и дует сильнее, только холодным.. и если механика, то почему тяга не реагирует, только обороты вентилятора повышает? при диагностике ходит хорошо же, звуков лишних нет никаких..
  8. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    Я только что боролся с этим :-) с пассажирской стороны внизу есть заслонки назад, под крышечкой, тягами приводятся.
    Сними тяги с них и рукой поверни посмотри как будет дуть назад. Если в любом положении не горячий то плохо.
    Тогда если ОБЕ трубки к радиатору печки горячие то радиатор печки забит, а если нижний холодный, то через печку нет циркуляции а это или термостат или кран вакуумный
  9. Ген Геныч
    1 дек 2017
    да обе горячие, дует везде холодом, разбираю водительскую сторону уже- там гимор.. курю тему соответствующую тут, пока всё сложно
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Сняв привода заслонок и повернув рычаги заслонок в ту или иную сторону, на прогретом авто, вы поймете греет ли радиатор, далее все просто. Б/У блок стоит 50$ максимум, заслонки дороже.
  11. Ген Геныч
    1 дек 2017
    на повороты реакции нет- видимо радиатор, всё-таки..
  12. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    А шланги печки из под капота потрогать ?
  13. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Евген в очередной раз показывает, что он клинически тупой, ибо ответ на этот вопрос был двумя сообщениями выше.
    Würger, moscito и Бэнч нравится это.
  14. Да где ж я его возьму....
    Да где ж я его возьму.... Пользователь
    29 янв 2020
    Сааб 9-5 2002гв автомат
    Я смотрю на форум,и думаю как мне повезло с машиной...
  15. moscito
    moscito Завсегдатай
    21 апр 2014
    Моск. обл.
    мицубиси л200
    9-5 МТ 2002
    Счастье любит тишину. Твое время не пришло
  16. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Сколько ж народу в клубе самоутверждается на Евгене
  17. Да где ж я его возьму....
    29 янв 2020
    Ахаааа)))
    Надеюсь что и не будет таких приходов)))
    moscito нравится это.
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    SAAB не Рендж Ровер, радиатор меняется за 1 день, мыть его растворами смысла нет.
    Короче - заменить проблемный узел!
  19. OlegPowerC
    14 апр 2009
    Меняется и правда легко, только хороших нет, ставил Nissen, AVA оба не очень, второй как это не странно лучше
  20. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А там что BEHR? Можно и помыть конечно не снимая, но как показывает практика через год тоже самое даже с промывкой всей системы.
