Печка греет кое как
Тема в разделе "9-5", создана пользователем darksside, 30 дек 2010.
  1. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Подскажите в такой проблеме:
    Завожу машину, начинает греться..печка также потихоньку нагревается, как только трогаюсь, все печка не греет а обратка от радиатора печки холодная.. Газ жму чуть теплее.. но горячего нету..
    Снял радиатор печки... чистый....
  2. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Кстати.. проблема началась после замены термостата...
  3. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    1)Воздух еще не вышел из системы 2)клапан около стекла под капотом(подходит от Опеля)...Других мыслей пока нету...
  4. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    прошу прошения, что вторгаюсь не в ту тему, но как меня этот клапан достал, руки бы поотрывать тем конструкторам которые это произведение слепили и мало того продолжают лепить(ничего в замен путного не предумали) выходит из стороя с переодичностью раз в 0,5 года
  5. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Хм...клапан??? Можно поточнее..
  6. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    а..а.. клапан отсечки...
    Но дело в том, что когда печка дует холодным..патрубок который идет на вход в радиатор печки - очень горячий, а вот выходной патрубок холодный..
    Это я щупал в салоне в ногах пассажира..
  7. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    надеюсь он оригинал? :bayan:
  8. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    оригинал от опеля - стоит 3 года и не "жужжит"
    имхо кетай ставите наверно..
  9. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Когда термостат менял оригинала не было, пришлось купить аналог...
    Но блин он же работает... он либо открывает либо закрывает..
    Патрубок к печке то горячий, а вот выходной от печки холодный... х.з. из-за чего..
  10. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    мысль с баяном понял? :thank:
  11. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    нет. не понял.
  12. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    он должен быть только оригинал :drinks:
  13. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Блин ) ладно пойду куплю поставлю ) позже отпишусь.
  14. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Про термостат, 2 года стоял wahler всё нормально работало. Заменил на оригинал разницы ни какой. Из за чего заменил, показалось греется долго.
  15. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Тоже стоит вахлер...на одном-3 года на втором-1,5 -полет нормальный(кстати- вахлер ставится на опель в оригинале)
  16. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    2darksside После каких манипуляций появилась проблема?
  17. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Все было отлично пока машина не стала терять температура на ходу.. понятное дело что термостат мы его и заменили.
    Как только заменили сразу стала такая проблема, что пока машина стоит греется, проблем нет, печка греет, правда не горячим. Как только трогаешься, печка дует холодным..даешь газ - теплым.
  18. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Термостат правильно поставлен?
  19. Andycar
    +9-5 за оригинал к Диско Сашке...
  20. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Да правильно. клапанов вверх.
    Тоже ближе склоняюсь к оригиналу.. хотя мой мозг не может найти обоснования.
    Подскажите еще вот что пожалуйста. Радиатор снял почистил, поставил обратно.. он пустой. Когда заливать ОЖ буду надо где воздух спускать и как???
