Кто снимал ставил,менял стартер на v6, что разбирать нужно и где он стоит?? а то кирдык походу ему.. заранее спасибо.. (в вис не посылать винда 64 бита)=))
Знаю только что стоит он сзади. Не снимал. Снимать наверное на подъёмнике, вынимать вниз. Точнее не знаю
описываю процесс снятия.. снимаем верхнюю планку телевизора(вытаскиваем трос капота) фары освобождаем радиаторы(верхние крепления) снимаем кобру( воздушную трубу от турбины) снимаем вентиляторы открутив их сверху и справа снизу снимаем насос SAI патрубки и кранштейн на котором он стоит (2 торкса сверху слева и второй снизу справа около поддона) отодвигаем патрубки откручиваем 2 внешних болт-торкса стартера,справа и слева от него..
мне вообще снимали из под машины ничего не снимая тем более фар и тд...изьебнулись как то и сняли..при этом делали это все первый раз
Cargo 133288 втягивающее HC-Cargo 140319 втулка Cargo 140731 втулка Cargo 237859 щетки Krauf SDM6351 бендикс http://www.svstarter.ru/starter-mitsubishi/100096/ Сегодня перебрал стартер этими запчастями.По втягивающему: у меня провод под гайку, а на Cargo 133288 разьем под *маму*
