вообще меня интересует секретка с параметрами 12x1.5/28(30)mm/17 подойдет ли ? она с эксцентриком, хочу ставить на 5х112 8.5 18"
))) едем в место продажи болтов, останавливаемся, выкручиваем 1 болт, идём в магазин, подбираем, закручиваем болт обратно. и кста - в месте продажи проставок часто продают и болты.
зачем так сложно? проще выбрать в интернете по параметрам и заказать с доставкой ) вопрос открыт. Собственно меня больше интересует длина части резьбы для штатных
Взято из ВИСа: "Размер болта М12х1,5 (5 шт. на колесо). Одинаковые болты используются как для стальных, так и для легкосплавных колес". http://s40.radikal.ru/i087/1112/90/b9d53ba3b9a6.jpg
Нет. У меня как-то болтег потерялсо, я скрутил один для образца и потопал в магазин, подобрал от какой-то рено, полностью идентичный во всем, только он был длиннее на 2 мм, вкрутил и все ОК
Только перед тем как ехать на более длинных болтах, ты все равно вывешенные колеса рукой попробуй покрутить, не задевает ли болт нигде...
xtraktz напиши, пожалуйста, как эксперимент с болтом с длиной резьбы 28, если поставил не со штатной длиной Сам хочу TPI поставить, но у них, что у болтов, что у секреток длина 28 мм. Тоже ищу инфо, как вместо 25-26 мм штатных встают 28 мм, все-таки 3мм в таком месте может быть критично вдруг.
У меня еще никак, но знаю чел на астре такие поставил, сказал что проблем нет. А у нас если не ошибаюсь, параметры одинаковые
Причем мало того что покрути вывешенное колесо, так еще и после устанвоки болтов длиннее с места сразу съезжай очень медленно, и попробуй здать назад тоже медленно. У меня в 9-5 было такое, когда болты задние были чуть длиннее, подточили, на вывешенном колесе все было без проблем, опустили машину, попробовал очень медленно сдать назад, болты цепляли так что колесо вообще клинило. Хотя на вывешенном все было ок. Так что после установки более длинных болтов, первые движения очень внимательно и осторожно, пока не убедишся что все нормально.
Человек на астре (с астраклуба) проверял, все нормально, там те же параметры что и у нас. В любом случае я буду покупать.
