падают обороты
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Сережа, 1 авг 2014.
  1. Сережа
    Сережа Пользователь
    13 фев 2013
    Мск
    9-5 2,3Т АКПП 1998г
    Здравствуйте я наверну тут уже надоел но всеже спрошу)))
    На холодную при переключение на Д падают обороты потом востанавливаются иногда бывает и вовсе глохнет на горячую такого нет. И при резком торможение тоже самое падают обороты машину тресет потом востанавливаются . Что это за проблема может была у когота ????? установил датчик надува и на холостых он показывает вакум но когда падают обороты начинает подниматься к 0 .
    Куда поехать чтоб мне смогли четка сказать что за проблема и что нужно делать ?
    Надеюсь что у кого-то было такое )))) чтоб точна знать в чем причина.)))
    Надо на дачу ехать а сааб голову еб...т((((
  2. c1utch
    c1utch Пользователь
    19 авг 2013
    9-5 Aero МКПП
    Похоже на ДМРВ
  3. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Шипение в районе вакуумника слышишь?
  4. Сережа
    Сережа Пользователь
    13 фев 2013
    Мск
    9-5 2,3Т АКПП 1998г
    НЕ слышу но может плохо слушаю
  5. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Если стоять на холостых и резко тормоз нажать, что-то происходит?
  6. Сережа
    Сережа Пользователь
    13 фев 2013
    Мск
    9-5 2,3Т АКПП 1998г
    хз не побывал сегодня попробую
  7. Сережа
    Сережа Пользователь
    13 фев 2013
    Мск
    9-5 2,3Т АКПП 1998г
    ничего не происходит (
  8. c1utch
    c1utch Пользователь
    19 авг 2013
    9-5 Aero МКПП
    И все таки я склоняюсь к ДМРВ.
    А в сервис сгонять не? не на крайнем севере живешь то.
  9. Сережа
    Сережа Пользователь
    13 фев 2013
    Мск
    9-5 2,3Т АКПП 1998г
    походу предется в сервис
  10. westcoast
    westcoast Завсегдатай
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Такая же проблема, пока не прогреется до рабочей температуры, плавают обороты при снятии нагрузки. раньше было реже. НО! При нагрузке, т.е. Включенная передача, климат ничего не плавает. Замечено только при снижении скорости ниже 20 км в ч. Кроме ДМРВ есть мылси?
  11. westcoast
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Усугибилось кстати все после подключения( слетел просто)тонкого шланга в дросель идущего с сопуна(маленький который на клапан и в дросель) клапана вентиляшки проверял все в одну сторону и вроде верно.
  12. westcoast
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Отпиши потом по диагнозу))
  13. westcoast
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Ну что никто не подскажет где искать решение проблемы?
  14. Сережа
    Сережа Пользователь
    13 фев 2013
    Мск
    9-5 2,3Т АКПП 1998г
    у кого спрашивал еше склоняются к коробке) так как еще задняя передача мозги еб...т .
    До сервиса не доеду не как.
  15. westcoast
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Да какая коробка, симптомы одинаковые, только у меня механика. Ты с нагрузкой пробывал на холодную? Не падает же ничего)
  16. Саша70
    Саша70 Активный
    18 дек 2013
    Томск
    SAAB 9-5 MY02
    ...недавно заметил, как то "дуть" слабее стала. Открыл капот, снял крышку с двигателя. Возле дросселя снаружи, все в масляном налете. Начал все шланги смотреть и раз, свободно вытягиваю шланг с клапаном. Проверил клапан, вроде держит. Но если сильно напрячься, то чуть шипит, почти не слышно.
    ...так вот. Я почти 40 минут искал, куда этот шланчик напялить:face Нашел)
    ..после того как одел шланг, машина поехала как и раньше, то есть чуть топнул (не специально) и вот уже 100 на спидометре. А вот холостые да, иногда чуть подрагивает. Грешу на свечи, Сид показывает MiFi много. Хотя и поставил недавно, тыщи 2,5 назад. Поменяю, расскажу.
  17. westcoast
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Наверное не поверишь, но там у меня возле патрубка на дросель тоже потеет, притом что все клапанки вентиляшки пашут, и турбина вроде не гонит, однако замечено что со штуцера идущего в кобру постоянно закидывает масло, думается что у меня оно во впуске из за него. но откуда оно в этом штуцере идущем на кобру если все правильно работает?
  18. westcoast
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Кстати если там у тебя потеет, то наверняка в самом дроселе масло, притом когда я снял, там просто паутинка масляная была) в смысле очень грязно)))
  19. Алёша
    Алёша Подай патроны
    16 сен 2010
    Россия,Северодвинск
    saab 9/5,2.0t,150hp,M04, automatictransmission
    saab 9-5. 2,0т МКПП 1999 destroy.
    MIFI(много) это скорее всего воздух подсасывает где то
  20. Харёк
    Харёк Завсегдатай
    15 окт 2011
    moscow
    санки
    Четкий пацан.
