Всем привет! Словил вот такую ошибку сегодня. Весна что-ли Подскажите, если кто сталкивался с такой ошибкой P1625 -Нет данных в шине от ABS/TC/ESP куда смотреть? и чем это вызвано?
А сама система АВС работает? Проверить легко. Можно даже через попробовать управлять клапанами - по моему возможно подобное. Если нет данных: возможен обрыв проводов коммутации шины или выход из строя микросхемы преобразователя интерфейса внутри блока ABS.
ВИС гляну. Гирлянда (АБС, ИСП, Тормоза) на приборке несколько раз днем то появлялась, то пропадала и спидометр отключался...Что за датчики С класса?
ВИС сказал пошевелить проводку...пойду завтра смотреть шину - > 671 (382) в тормозном агрегате за токороспред.коробкой
Не датчики, а коды ошибок начинаются с "С". Шевели проводку, возможен контакт по проводам шины данных.
вот не хочется этого совсем))) проводку подергал, толку ноль...проехал км 10 загорелось все и потухло, еще через км 4 вновь ошибка. После стоянки 30 мин все в норме, а при езде опять ошибка. Поеду к ТЕХу и электрику
А можно подробнее про начиналось - что и как происходило и как долго так катался? Чинить не пробовал или почистить? ставил б/у? как давно уже катаешь на замененном?
Это баян Некоторым удается спаять, некоторым не удается. http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/remont-bloka-abs.32381/
