сид говорит, что стабилити контрол фэйлур, контакт сааб дилер датчик угла руля помер ? Как лечить ? Может была уже тема ?
датчик гигрирования ругается, находится между передними сидениями... код ошибки не помню, но расшифровка на нее показала.... у тебя как проявилась, завел, поехал и метров через 100 выкидывает ошибку?
У меня бывало когда по не ровной дороге пролетишь тогда все загоралась,а потом заглушил-завел и все ок.
По каше снежной метров 100 ехал. Не скидывается ошибка. До опкома доберусь вечером - почитаю ошибки. Ельмом их не вычитать :(
Было такое, при выкручивание руля вправо выкидывал ошибку, меняли или чистили (уже не помню) датчик угла руля, он стоит в СИМе, делал у Вовы (Зума).
В общем - как скинул клемму - и завел пару раз - сид ругался. Проехал метров 500 - все пропало. Посмотрим, как вести себя будет.
так правильно,надо ж чтоб вращение всех 4х колес словил...ты ошибку то зачитай,может проц блока АБС,чтоб готовиться к замене...
там эти ошибки... странные бывают у меня выскакивали ошибка, через метром 100-200 после того как тронулся с утра и поехал, через раз глушишь, заводишь через 100 метров гаснет (оно и понятно, надо системе провериться) такая канитель было до тех пор пока аккумулятор не поменял а самое интересное это ошибка ошибка расшифровывается: горит ошибка на приборное панели ))) то есть выскакивает ошибка о горящей ошибке на приборке
