Народ подскажите как вы открываете багажник при заведенной машине? Странная вещь: кнопки найти не могу, когда заведена кнопка на ключе не работает, а кнопка на багажнике не активна. В итоге чтобы открыть надо заглушить, вытащить ключ и нажать кнопку на ключе. Открыв багажник таким образом его можно будет открывать до следующего закрытия всех замков.
а на двери если кнопку нажать которая не багажника (если ее нету) а которая просто открывает закрывает двери все?
Если что-то не знаешь, не обязательно создавать каждый раз новую тему. Можно для начала вбить в поиск и посмотреть. Так же есть тема Вопросы новичка, можно там спросить. Похоже на твою ситуацию
Ответа не нашел в той темы увы. У меня кнопка не работает на багажнике пока не заглушу авто и не нажму на пульте открыть багажник.
Попробуй сначала открыть все двери с кнопки из салона, а потом открыть багажник с кнопки... на доресте у меня так было
Съездил бы ты на TECH2, авось и поправили бы ситуацию. Мануал есть от машины? ИМХО, если разблокировав все двери багажник снаружи не открывается, то варианта немного, либо кнопка неактивна (TECH2), либо она сломана (замена). Кстати, вот, у человека такая же проблема.
Кнопка рабочая, но становится активной после открытия с ключа, и перестает работать после закрытия на центральный замок всего авто.
она и не должна работать при закрытии ЦЗ. Когда ты открываешь машину с помощью ЦЗ, кнопка разблокируется?
Увы не в моем случае! Подошел к авто, разблокировал ЦЗ, но багажник не открыть, нажимаю на пульте открылся, далее захлопнул и жму кнопку на багажнике работает все. Закрыл на ЦЗ, открыл снова - кнопка снова неактивна. В итоге жуткое неудобство когда надо быстро достать что-то из багажниках во время остановки на светофоре, учитывая динамичную езду глушить не хочется дабы турбина охлаждалась.
Как-то неочевидно. Ты ещё раз кнопку разблокирования дверей нажимаешь или нет? Надо нажать дважды: Один раз нажал: двери открылись (или одна, если настроено раздельное открывание) Второй раз нажал: разблокировался багажник (и остальные двери, если настроено раздельное открывание).
кстати да, возможно настроено на 2 клика открытие. у меня так, сначала водительская дверь, потом все остальное. Но вот на счет багажника не уверен, на первый или второй раз открывается. Вечером проверю
Запили себе кнопку в дверь как на дорестах и перестань голову ломать. Цена вопроса на разборе 500-1000р. вместе с кусочком необходимой проводки. http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/Кнопка-открывания-багажника-из-салона.20669/ Будут вопросы, пиши, расскажу. Я себе давно поставил.
Не знал... У меня была на старом, я думал у всех есть. Короче сути это не меняет, надо колхозить кнопку и будет щясье
Проблема решается через TEX2, настраиваемая опция, открывать багажник или нет при открытии всех дверей
