Saab 9-3 2003 г.в. 210 л.с. AT. Проблема с открытием багажника. Если требуется открыть багажник не глуша двигатель, то сделать это можно 1 раз. После закрытия не открывается. Приходится глушить зажигание и нажимать кнопку снятия с охраны. Я так понимаю - это какая-то функция штатной сигналки (может конечно и нет). Есть ли возможность данную функцию отключить (так что бы при включенном двигателе замок багажника не блокировался). Для информации: отдельной кнопки открытия багажника нет, ЦЗ не закрыт.
это фишка встречается на америкосах у меня стоит кнопка и уже привык зато ничего не сопрут когда машина стоит открытой
америкос, 2003 год, есть кнопка в салоне и на самом багажнике. с кнопки на багажнике не открывается вообще, хотя если при открытом багажнике на кнопку нажать - то замок щёлкнет
она работает примерно секунды 3 т.е если ты закрыл то сможешь сразу открыть а если ты закрыл по подождал то толь ка с салона
У меня тоже самое ) Но я не глушу)Если надо открыть ещё,то нажимаю с салона на ручке двери открыть ц/з и багажник снова можно открыть на "один раз")))
У меня америкос 2003. Раньше открывался багажник только из салона кнопкой, после программирования в гаражике техом алгоритм стал такой: -одно нажатие на кнопку в салоне разблокирует возможность открытия багажника с улицы, на неограниченное время, пока снова не заблокируешь замки из салона, либо не закроешь машину с брелка. - двойное нажатие на кнопку в салоне открывает багажник. - с брелка аналогично, одно нажатие - разблокировка кнопки на багажнике, два нажатия - открывание багажника.
По-моему, об этом даже в руководстве написано. Багажник после открытия ЦЗ открывается только один раз, потом либо на двери снова нажимай кнопку открытия ЦЗ, если ключ в зажигании, если ключ в руках - можешь любой из двух кнопок открыть - багажник или ЦЗ. Сделано из соображений безопасности. Sent from my m2 note using Tapatalk
Как видно из моего сообщения выше, алгоритм может быть другим. К примеру я могу при закрытой машине просто один раз нажать на пульте на кнопку открытия багажника, машина остаётся закрытой, реагирует на датчики объёма в салоне, при этом багажник может открываться сколько угодно, даже спустя несколько часов. Если машину просто открываю на кнопку открытия двери, то багажник не будет реагировать на нажатие кнопки на багажнике.
Хм, вроде у меня не так. Если машина закрыта и нажать на кнопку багажника на ключе, то он откроется только один раз. Закрыв его машина становится полностью закрытой. Я так уже делал не раз. Теперь начал сомневаться, надо проверить. [emoji53] Sent from my m2 note using Tapatalk
Ставил я себе кнопку, вот тут обсуждали http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/knopka-otkryvanija-bagazhnika-iz-salona.20669/
