периодически во время движения отключается система стабилизации. Бортовой компьютер пишет "stability system failed..." - лечится заглушить-завести машину! периодичность этого явления плавающая: может за один день раз 10 вылезти и так неделю подряд, а может месяц не беспокоить. Единственное что постоянно так это вылазит при движении с постоянной маленькой скоростью! кто нибудь сталкивался с таким - где копать?
да, так обычно умирает сим-модуль, точней датчик поворота в нем читай ошибки, потом будет видно. может повеззет и обойдешься ремонтом проводки от датчика АБС.
а может эта ошибка вылезать шрус гремит? т.е. шрус ходит свободно в шлицах и это может дать ошибки на датчик на абс и систему стабилизации? решили менять шрус целиком. а потом уже задумались, правильно ли делаем
Таже самая проблема. То отключается, то работает неделями. Умирает на медленных скоростях. Был у ОД. Проводка цела. Сказали что нужно перепрошить какой-то блок... (не помню, у бумажках написано). Перепрошивка стоит 4 000 рублей. Может помочь, а может и нет, пока не шился (т.к. кажется бред какой-то с этой прошивкой). ОД - Трейдинвест.
Было два раза за один день отказ системы стабилизации (по индикации, работала она на самом деле или нет - не проверял). А так же не один раз за зиму бывала ложная индикация отказа сигнализации (на самом деле работала), и часто - опять же ложная индикация отказа верхнего повторителя стоп-сигнала (на самом деле работает). Два раза предъявлял в ОД (Трейдинвест) заодно с другими ремонтами. Неисправностей не нашли, в первый раз был код ошибки, а во второй раз вообще ничего не подтвердилось (по верхнему повторителю). Сказали ездить, пока неисправность не подтвердится в их присутствии или не станет постоянной.
Пару дней назад постоял на солнышке тоже выскочила ошибка с системой стабилизации, сбросил ее, больше не появлялась. Может температура повлияла каким нибудь образом????
У меня была такая же беда с Тракшен контрол, задалбала. Диагностика выявила задний датчик ABS. Поменял датчик - не исчезло. Диагности ничего не выявила. Спустя всремя при ремонте предней подвески был заменян внутренний шрус и ошибка исчезла! Машина Saab 93 2004 г. (210)
