есть проблемма с климатом. пока мотор не прогрет кондиционер работает, после прогрева мотора компрессор кондиционера не включается. в чем проблема? фреон перезаправлен, вентиляторы работают, температура на сиде правильная.
ТАкая же проблема, если температура воздуха ниже 18 то работает нормально, но если больше 18 градусов то уже не охлаждает
Похожая проблема. самое интересное, что перестает работать при температуре на улице порядка 20-23 градуса, когда холоднее или теплее морозит как надо О_о
Симптом говорит о плохом охлаждении конденсора (радиатора кондиционера). По причине: неработающего (вентилятора(ов), вентилятор(ы) не выходят на высшие ступени по оборотам, ну и (ИМХО маловероятно) соты конденсора забиты, например, тополиным пухом до непроницаемости воздухом. Проверка: при движении по трассе кондиционер будет сохранять эффективность и после прогрева двигателя, т.к. при плотном набегающем потоке воздуха вентиляторы не нужны
проблема была в блоке управления вентиляторами радиатора. поставил новый. старый был вскрыт(термофен в помощь), обнаружились трещины на припое, пропайка устранила дефект.
