Вчера мой вэйдер шил что покатался я на нем и хватит.Заводится отлично,холостые ровные.При нажатиии на педаль газа при паркинге около 5000 об начинает мигать чек.Может погаснуть,а может и остаться висеть.Во время езды выше 2500 об крутить отказывается.При нажатии педали в пол моргает чек и машина дергается.Разгоняется очень медленно,если держать обороты до 2000 то чек не загорается.Кассету менял,есть две рабочие,положение не изменилось,на трех одна история.Прошу совета от местных гуру.На диагностику придется ехать в соседний город или в Москву,что в нынешнем положении весьма затруднительно. Заранее благодарен!
Посмотри дует ли турбина. Похожие симптомы бывает, когда турбине кирдык. Резиновый патрубок, который выходит из интеркулера на дроссель(между аккумулятором и радиатором, диаметром 6-8 см), при прогазовке должен раздуваться, если он сжимается, то проблема в турбине.Рукой его сожми и погазуй.
Под капотом прососов не слыхать.Началось вчера в одночасье.На ходу задергалась.Проблем с турбиной не было,масло не гнала.Машина ехала бодро.И сейчас Стрелка турбо на панели доходит до красной зоны(если это конечно показатель)
Проблема была в лопнувшем хомуте на патрубке воздуха. Вчера новая напасть пришла.На горячую начинает тупить.С 1500 до 3000 оборотов примерно.На холодную заводится отлично,мотор работает ровно,едет хорошо.После прогрева мотор на холостых потряхивает.Кикдаун помогает взбодрить мотор.Может кто сталкивался?Проверил все шланги и патрубки,воздухан новый,свечи новые.Завтра померяю давление топлива.
