самолет стоял в гараже три последних года, в этом году продав свой 900тый 97го года решил покупать новую машину и не найдя ничего к чему бы легла душа решил восстановить старый семейный 9000. материал выбрал Luxory Relax 01 клей 88
Рассказал бы хоть последовательность действий, что под материал подкладывал, чем прикатывал, какие подводные камни есть...
Присоединяюсь к вопросу. Предстоит такая же операция, старый как новый, только провис над головой. Теперь в раздумьях- старый подклеить, или че нибудь повеселее в цветочках взять.
Старый не получится ровно подклеить,основа поролоновая обычно рассыпается. Придется в цветочек или горошек.:
под материал ничего не подкладывал, он сам по себе толще чем родная обивка вместе с поролоном. последовательность проще некуда, сначала приклеил всю внутреннюю поверхность, она ровная так что это сравнительно легко. клей наносил полосами по 15-20см резиновым мастерком, прикатывал руками в чистых перчатках. потом уже все технологические неровности и края, вот тут пришлось повозится, рекомендую обзавестись некоторым количеством маленьких пластиковых зажимчиков чтобы не держать края пока клей схватится. в местах сильных изгибов особенно те маленькие рожки которые в передние стойки уходят получились небольшие косячки ткань отошла небольшим пузыриком. все таки материал плотноват для комфортной перетяжки, в следующий раз взял бы что нибудь другое. +9000
Я рассматриваю вариант с винни пухами Хотя если честно, мне счас уютно, как крутая директорская дверь над головой, а еще как спинка моего дивана, такие подушки ))
Пусть будет у вас хорошо, но вот двери в доме у меня от 88го пропитали насквозь покрытие подобное со временем. Есть специализированные клеи с такой же ценой, после обмазки клеем нужно выждать минут 10 -15, потом держать не нужно на углах прилипает сразу (особенно если мазать декор и потолок). На сам потолок (сверху) я наклеил отражающую пленку (как за батареи), заодно и шумкой крышу 8мм. Ну и для большего эффекта обклейте задние и передние стойки и солнечные козырьки. Материалл по желанию и кошельку, работал с алькантарой на дверях, дорого но приятно.
Ай нид хэлп! задние стойки, через которые проходят ремни безопасности, как снимаются? Последовательность! Люк отвинтил, но что за патрубки к нему подходят? Их резать можно, а потом изолентой замотать при возвращении люка на место?
Изолентой замотать можно,только потом течь будет (-; это сливы если ты про те патрубки. Они просто снимаются,приложи не много силы.только не реж не в коем случае!!!а для большей точности пользуйся ВИСом там всё доступно!сам когда то делал,только 9-5. Удачи!
:unknw: а вот я что то этого не помню где вис на твой 9000,прости.вот нарыл такой вариант http://www.automn.ru/saab-9000/ может поможет.
этот толмуд я уже читал сегодня! цитата из него_________________________________Снятие сдвижного люка крыши требует предварительного снятия потолочной обивки, что само по себе является утомительной операцией, выполнить которую не так то просто (см. Раздел Снятие и установка на место панелей внутренней отделки). По вышеуказанным причинам информация, содержащаяся в данном разделе ограничена описанием снятия/установки на место, сборки приводного мотора, а при возникновении каких-либо других проблем, связанных со сдвижным люком рекомендуется обращаться в представительство фирмы SAAB. (((
перетягивал не снимая карты, эти разжимные шайбы снять просто нереально не отломав штифты... :b: На очереди сиденья, ищу аэро, но пока найду подреставрирую эти, замшевые вставки заменю на красные в тон дверям, кожу подкрашу, швы обновлю.
Молодец! Продолжай. Почти как у меня с алькантарой - материал очень приятный в работе. С шайбами проблем не было, нужно просто чуть отогнуть 1-2 уса на ней и потом подровнять все назад впрыгивает замечательно
панель я алюминием отделывать буду, имхо красная перебор. тебе климат вниз надо было переставить как я так слишком низко по моему.
Слишком много разновидностей отделочных материалов у тебя получится: руль-дерево, карты ткань, сиденья-комбо, панель алюминий... Если потолок сделать мраморной крошкой - шутка. Климат не переносил ибо он хреново программируется, провода коротки им тыкаю я им часто, вот в 9-5 перенесу вниз. А что значит отделка алюминием, это тонкой фольгой или лист фрезеровать?
На пол можно постелить линолеум под дерево - это очень практично, красиво и сочетается с рулем. Я рекомендую Tarkett, серию Tango.
