Ошибки Р0001 и РЕ103...
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 TiD/TTiD", создана пользователем dannsky, 3 авг 2014.
  1. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    9-3 Aero TTiD M08 АКПП
    После непродолжительного отжига на ЧТК вывалились вышеупомянутые ошибки... Машина не едет ни хрена... Газ в пол даю, сразу вываливается надпись "Limited Performance"... У кого есть ВИС под рукой помогите...
  2. Anry
    Anry Завсегдатай
    27 окт 2009
    Можайск
    Был 9-3SS 1,9TiD МКПП Maptun
    BMW 1
    Чтобы было до конца все понятно надо еще две цифры которые идут после цифр твоего кода. По первой ошибке ВИС выдает три варианта. Проблема с регулятором давления топлива, проблема с насосом. Т.е. низкое давление топлива. Третий вариант это просто сообщении об ограниченной мощности. По второй ошибке в ВИСе ничего не нашел. Может ты ошибся в написании?
  3. Anry
    Anry Завсегдатай
    27 окт 2009
    Можайск
    BMW 1
    Можно начать с проверки топливного фильтра.
  4. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    9-5NG 2011, Aero 2.8
    Да, надо для точного диагноза еще 2 цифры или буквы...
    Завтра на работе посмотрю. А пока начни с клеммы :)
  5. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    У меня маптюновский программатор выдал вообще четыре ошибки... Тока цифры у него перед номером были... И я не придал им значения;-)
    Завтра гляну...
    ОК! Клеммой я сотру память? А просто стереть программатором не прокатит?
  6. Anry
    Anry Завсегдатай
    27 окт 2009
    Можайск
    BMW 1
    Сотри программатором. Может все глюки сами отвалятся. Теоретически он мог единожды глюк словить из-за отжига, а из-за наличия ошибок ЭБУ душит двигатель.
  7. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Стирал, не получилось от ошибок избавится, всё равно мощность ограничивается... Вылезают один хрен... Скидывание клеммы ситуацию не исправят я так понимаю?
  8. Anry
    Anry Завсегдатай
    27 окт 2009
    Можайск
    BMW 1
    Не исправит. Надо искать причину. Давай коды полностью.
  9. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    Не факт. Скинь минут на 10.
  10. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    p0001 в ВИСе - либо соленоид управления давлением топлива (замкнут/разомкнут и т.п.), либо давление в рампе (высокое/низкое). Последее - механическая неисправность.
    pe103 даже Гугл не знает...
  11. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Знать бы где этот соленоид находится теперь;-)
    Отправлено с моего Nexus 4
  12. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Вот что выдал программатор:
    01:Р0001
    02:Р0001
    03:РЕ103
    05:РЕ103
  13. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    Клемму-то скинь... Потом посмотри, в какой момент ошибка появляется.
  14. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Не помогло:-(
  15. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Есть картинка в ВИСе как он выглядит?
  16. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    Лимитед возвращается при тестировании систем или уже после заводки?
    dannsky нравится это.
  17. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    После тапки в пол...
  18. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    Вот из ВИСа:
    р0001:01
    КЗ на напряжение в эл.цепи через штырь 49 блока управления
    р0001:02
    КЗ на землю в эл.цепи через штырь 49 блока управления
    Соленоид, видимо это?
  19. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    Попробуй почистить разъем на клапане...
  20. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Спасибо! Попробую;-)
