Ошибки P0201/202/203/204, P0245, P2257
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Bugor4ik, 20 июн 2018.
  1. Bugor4ik
    Bugor4ik Новичок
    20 июн 2018
    Saab 9-3 2.0 2003 Aero AT 210
    Доброго времени суток друзья, столкнулся с ошибками P0201/202/203/204, P0245, P2257.
    Считывал с обычного сканера(OBD) на подобии ELM, в моем регионе- Курск, пока не нашел человека с "Тех-ом"
    Облазил форму по поводу этих ошибок, темы все старые, заброшенные.
    Кто-то пишет что приехали мозги, хотелось бы верить что это не так и проблемы по электрике.
    Итог так никто и не написал)
    Поведение машины - просто вяловатое, если плавно разгоняться вполне уверенно идёт, если дать до отсечки, то она сначала задумается..... потом немного ускорится... потом опять задумается и как дунет! что морду сносит.
    Если ехать на скорости 100-120 и резко притопить, автомат сбрасывает передачу вниз, крутит до отсечки тахометр и в красной зоне начинаются рывки при переключении, чуть сбрасываешь газ- он переключается и дальше попер...
    При этом датчик положения трубы - дует только до половины.
    + ко всему когда завелся, на борт. компе вылазиет ошибка о низком уровне ОЖ... заглядываю под капот- в бачке - уровень.
    +на борт. компе показывает ошибку абс, трэкшн.( ну тут я могу предположить сгнившие провода, еще не долез до туда)
    Вопрос в следующем, собственно с чего начать исправление ошибок, как проверить сами мозги, провода и т.д.
    Еще огромная просьба - не язвить, а просто ткнуть носом на информацию, если я ее пропустил.
  2. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    SAAB WIS для начала, а так 90% мозги пд замену, бачок ОЖ отдельная история.
  3. Bugor4ik
    Bugor4ik Новичок
    20 июн 2018
    я так понимаю это ПО для расширенной тестировки мозгов?
    Просто мозги менялись 2 месяца назад, удалялся катализатор, обманка не помогла, мб в этом вся беда?
    Возможно надо программно удалить кат
  4. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    Вы перед тем как спрашивать, воспользуйтесь гуглом.
  5. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    один старый мозг меняли на другой старый... вот и повторилось.
  6. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    ошибки по клапану управления турбины и вторичному воздуху, по памяти...
  7. Bugor4ik
    Bugor4ik Новичок
    20 июн 2018
    Имеете ввиду описание ошибок?
    P0245- Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A – circuit low (Клапан А управления перепуском газов мимо турбины - низкое напряжение цепи )
    P2257 -Secondary Air Injection System Control "A" Circuit Low (Система подачи воздуха на выпуск, управление A - низкий уровень сигнала )
  8. Александр247
    Александр247 Пользователь
    7 сен 2013
    г. Рязань
    Saab 9-3ss, 2003, АКПП
    P2257 скорее всего провод отвалился от коррозии и старости. Я выключал в прошивке эту систему и выбросил из под капота
    А 5 ошибок скорее всего мозгам п..ц. было такое...
  9. Bugor4ik
    Bugor4ik Новичок
    20 июн 2018
    Ошибки по форсункам появляются только при старте, на ходу их нет(если сбросить и поездить)
  10. Александр247
    7 сен 2013
    г. Рязань
    Я катался с этими ошибками, скидывал на ходу, машина начинала валить, но к близжайшему светофора приходилось опять скидывать. Там опрос по форсункам идет вроде не постоянно. В ВИСе сказано по-моему про топливные адаптации, то ли раз в 2минуты или 5
  11. Александр247
    7 сен 2013
    г. Рязань
    Менял мозги только после замены форсунок и перепускного клапана. Соответственно замена ничего не дала
  12. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    вот что то не доганяю,а зачем мозги то менять? просто отшить 2 зонд., а там хоть вообще отрезай по мягкую гофру :bay
  13. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    2 ой не отшивается, а отключается адаптация по нему.
    а меняли мозги так как проблемы по форсам были.
    читать-то надо хоть чуток
  14. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    поставлю на мозги
  15. Bugor4ik
    Bugor4ik Новичок
    20 июн 2018
    Не совсем понял, поменял форсунки, клапан, потом мозги и у тебя проблема осталась?
  16. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    повторяем, форсунки здесь не при чем.
    Проблема в мозгах, а то что не отшили нормально лямбду это сторонний вопрос.
  17. Bugor4ik
    Bugor4ik Новичок
    20 июн 2018
    ок
  18. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    ОШ смотрите, моторную и на кузове при ЭБУ
  19. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
