Ошибки двигателя
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем SaabovodA, 18 фев 2012.
  1. SaabovodA
    SaabovodA Пользователь
    3 фев 2012
    9-3 2.0Т 210л.с АКПП Arc
    Во общем получилось как, поехал на работу всё вроде бы не чего, остановился у палатки заглушил, купил попить. Завёл ..проехал метров 200 может меньше и понеслась, начало выдавать ошибки, АБС, и всюкую другую хрень которою я не могу перечислить. Заглушил.... Думал думал.. проверил уровень масла... Масла мало.. ниже минимума... Поймал попутку... Поехал на заправку купил литр масла , дабы хоть до дома вернуться. Долил масло ... сдох моментально аккамулятор.. поймал попутку прикурил .... завелась.. поработала минут 5... не больше ... и опять теже самые ошибки.. АБС и всякая мура...
    Ребят помогите кто чем может, может советом .. .может опыт у кого был ?.. Может кто-то по наслышке ?... Если это Мозги. или слетела прошива,во сколько это встанет ?....У меня чистая американка ?.. может это из-за уровня масла ?... то что было мало и есть пока что мало и блок управления тупо не даёт завод машине ??. Не знаю.. !!
  2. Gostik
    Gostik Завсегдатай
    12 апр 2010
    Пешеход
    пешеход
    где то проводка коротит и причем сильно коротит раз аккум сожрало....
  3. SaabovodA
    3 фев 2012
    Мне вчера меняли стеклоподъёмник, может связано с этим ??? и Те самые ошибки ???... Которые у меня возникают ?..
  4. SaabovodA
    3 фев 2012
    То есть Я утром приехал домой с работы, всё нормально.. Вечером поехал ... такая вот кака... ребят помагите. очень обидно (
  5. Arsik
    Arsik Пользователь
    20 авг 2008
    Великий Новгород
    9-3 M04 2.0t АКПП
    У тебя акк сдох, отсюда все ошибки и повылетали. Еще небось все стрелки стрекотали. Меняй аккумулятор и будет тебе счастье.
  6. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    вспомнился случай: сижу на лавочке во дворе летом, курю сигаретку, выходит чел, садится в машину(машина вольво с60), начинает заводить, машинва еле крутит и не заводится.... выходит, берет сервисную книжку в багажнике, читает.... открывает капот, проверяет уровень масла в двс, гуре, антифриз и смотрит, все как в книжке написано :))) по инструкции короче :)))
    в итоге, он ее не завел, посадил до конца акум, закрыл машину ключем (кстаи на пульт долго нажимал, она не закрывалась, потом догнал, что ключ есть).
    ТС аккамулятор поменяй. А за уровнем масла всегда следить нужно!
  7. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    99% дело в аккуме - поменяешь все пройдет.
    Следи куда масло уходит - возможно вакуумный насос
  8. SaabovodA
    3 фев 2012
    Ребят так я ставил другой акк с 9000 в тот же вечер, всё тоже самое...
    Либо ключ не даёт прокрутить... либо заводиться но после 5-ти минут работы всё тоже самое... Еле до двора доехал.. сначало погасла печка, потом пол приборки, потом свет потом движок начал затупивать , тоесть обороты даёш но машинка не едет..
  9. SaabovodA
    3 фев 2012
    Мне кто-то сказал что это может быть из-за уровня масла... потому долил я всего литр на что денег хаватило... Может система блин такая, что при таком галимом раскладе идёт полный сбой электроники... и Мозги не дают просто машине не то что ехать а завестить, если скинуть клемму мин на 5 затуп проходит.... но не надолго..
  10. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    Из-за уровня масла врядли.
    Именно так шпрот ведет себя при дохлом аккуме.
    Скорее всего на 9000 он тоже дохлый.
  11. SaabovodA
    3 фев 2012
    Так на 9000 он заводится с пол оборота....И этот Акк я покупал меньше полу года назад.....
    Это что же получается что если акк тухлый то и ключ в замке зажигания не повернёш?..
  12. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    Если полгода то хз..
    Езжай к тем кто стеклоподьемник делал,пусть техом все лшибки читают
  13. SaabovodA
    3 фев 2012
    Gearbox malfunction Limited performance
    Headlight leveling malfunction
    Antilock brake malfunction
    Вот такие пугающие надписи причём сразу все .))).... Как-то странно ...
  14. Сержик
    Сержик Новичок
    13 янв 2012
    россия
    как-то суровой зимой давануло сальник лобовой, масло рекой полилось, ремнями раскидало под капотом на все что можно было! не мог завести из-за того что подсел аккум и стартеру напруги не хватало, вообщем завели его с помощью волшебных рук и безумных поступков( замыкали стартер)! завели, долил литр масла и мчусь в гараж! 10км проехал и тут началось, ошибки посыпались все какие есть только, сначала печка потухла,затем аbs блок,esp блок, расход 45литров на сотку, в общеем 4км ехал и чуть не поседел!!!) доехал, слава богу!!! а все потому что ремень генератора залило маслом и он прокручивался на шкифе! зарядил аккум, снял ремень промыл бензином от масла и усёёё все гуд стало! вот! бери новый аккум и проверь заряжается ли он генератором!
  15. SaabovodA
    3 фев 2012
    Да, наверное так и сделаю только вот ... вроде.. масло то не проливалось не где.. Надо сначало ошибки убрать.. а то машина вообще мёртвая.. боюсь не только поседеть но и помереть.. ))..
    Спасибо за совет.
    Да звонил мастеру, который мне менял стеклоподъёмник, сказал что врядли а вернее наврядли там может коротить, тогда скорее всего умер генератор.
    Не кто не подскажет сколько будет стоить новый ?.
  16. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    сам гена вообще помер или только таблетка?
  17. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    в гене еще и противная обгонная муфта умирает...это так к слову....
  18. SaabovodA
    3 фев 2012
    Я пока не в курсе ребят... Мне надо сначала ошибки все удалить, потом уже начать разбор в чём проблема.... почему так быстро умерр, акк.. К стати ... не кто не в курсе сколько чего будет стоить ?.. Если генератор то он, если таблетка или обгонная муфта , какова цена вопроса при починке ?.. и что проще ?..
  19. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    я бы посоветовал искать проблему и потом приценяться.....ошибки не удаляй,а читай и делай из них выводы...
  20. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    возможно как вариант акб умер из-за перезаряда, значит виновата таблетка.кстати у меня лежит гена с обгонной муфтой( таблетка гдето валяется найти не могу от него)
