Чек горит, при разгоне дергается, летом поменял 1 катушку все прошло, через 300км вернулось. до 3000 об/мин все норм,если давишь на газ то мясотряс,при нажатии тапки в пол проглатывает и едет,но динамика не та уже,так себе. Сегодня заехал просканил , сделал ТО и ошибки такие: р0137 02 Sensor Circuit Low Voltge (Bank 1 Sensor 2) эта в принципе горит частенько, так что не новая, и он рандомом выскакивает от заправок. p0411 Secondary Air Injection System - Incorrect Flow Detected вроде перевел что значит,но что делать как быть не понял p0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected тут вроде немного ясно,но странно что это ошибка рандомом выпала, и летом он более конкретно написал что умерла катушка 2ого цилиндра, а теперь как то так.. Вообщем подскажите хоть чуть чуть))
Гугел подсказывает, что в первом случае имеет место проблема с датчиком кислорода после катализатора (как его там, лямбда вроде), второй код сообщает об ошибке во вторичной подаче воздуха (что это? Может оно как раз с ума сходит из-за причин первой ошибки? Смесь неправильно мешает?). С третим кодом всё понятно - смесь после 2-х первых ошибок не горит. Чё сервисмены говорят? Вроде в Москве живетё, сервис доступен. Кто БСР делал? Я бы к установщику на диагностику поехал. И как там катализатор поживает? Можно ещё лямбду посмотреть.
Катушка или свеча 99%. У меня было тоже самое. На БСРе тысяч 20 проехал нормально, а потом понеслось, катушки 3 или 4 штуки я менял, свечи раз 6. Ну там еще напоролся пару раз на мочу, а не бензин, но все-же
Я тоже сталкивался с "Рандом мисфайер" заправился как то на Лукойле на М1 прям перед границей с РБ. Полбака выжег и ни с того ни с сего, стоя на светофоре получил 3 работающих котла вместо 4-х. В родном городе (2-й в РБ после Минска) даже сраных платиновых свечей на мою на оказалось на авторынке (видимо, в авто только ароматизаторы воздуха расходник и их торгаши держат в необходимом запасе, все остальное - только под заказ :Х ) Промучившись, так и не понял в чем дело. Заправил полный бак и проблема ушла. После того раза даже свечи не менял. Ездит без вопросов.
Моторчику SAI скорее всего пушной зверек пришел. Много раз обсуждалось - попробуй поиском. С тем, что "не едет" ничего общего.
про неё самую. Правда Колямба когда-то говорил, что эта же ошибка может вылезти и при забитом интеркулере. Но лично у меня уже дважды дох сам моторчик.
