приветствую всех коллег саабоводов.проблема в следующем-акпп айсин 50-42,машина едет только вперед и через обд сканер выдает ошибки трансмиссии Р1321,Р1322,Р1323,расшифровку ошибок не могу найти.спидометр также перестал работать,произошло все после замены акпп.штекеры все на месте.куда лезть,что смотреть?
я перед обращением на форум "прокурил" и яндекс и его брата гугла,ответов ноль.думал может здесь кто сталкивался с данными ошибками.
Сканер какой.... .... .... Нормальным сканером смотрите значения в реальном времени, всё что можно, датчики колес, руля, обороты входного и выходного вала...
На этой ссылке говорится что это код электронной системы зажигания. http://www.obd-data.com/p1321.html Я думаю сканер врёт или существуют две проблемы отдельно. Когда машина с АКПП не едет назад - это говорит о пониженном давлении в гидроблоке. Коробка которую поставили наверняка не новая. Вот и думай.. Там на коробке контрольные отверстия для проверки давления есть, надо сначала давление в гидроблоке проверить
Посмотрел внимательно ссылку которую только что дал, да там чувак тоже пишет что у него проблема с коробкой и читаются эти коды. Похоже на сканер надо техом прочесть.
Тимофей,контакную информацию исправил.спасибо,не заметил,что не заполнено.обычным обд2 сканером под диагностический разъем.спидометр и гирлянды насколько я понял-эл.блок абс мертв судя по всему.на драйве машина более,чем уверенно поехала,но не могу найти заднюю передачу-ни в одном из положений селектора.при этом световая индикация заднего хода включается.вопрос-может быть мне до конца не отрегулировали тросик селектора?или все равно -в каком-то из положений задняя долна быть?в паркинг тросик тоже тяжело входит.
