Ошибки ABS, ESP на сиде, в итоге - не завёлся!!?
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Evgenius, 10 апр 2011.
  1. Evgenius
    Evgenius Завсегдатай
    13 ноя 2008
    Москва-Матушка
    Ищущий
    Проданы:9-3 OG 2.0t 2000,9-5 2.3t 1998,9-3 SS 2.0T 2004,9-3 SC 2.0T 2008,9-3 SS Hirsch 2008
    подскажите, поделитесь так сказать опытом, кто сталкивался и может по описанию хотя бы косвенно сказать в чём проблема.
    ну так, для предыстории скажу, что такая ошибка выскочила вчера, за рулём была жена, и сказала, что не запомнила название ошибки, доехала до дома и парканулась. сегодня днём на парковке, сев в машину и повернув ключ зажигания, я увидел эти ошибки повторно - ABS и сист. курс. стабилизации. после чего повернув ключ, не завелась. шпрот издаёт такие щёлкающие звуки, как будто сверчок трещит. звук как-будто из бардачка, хотя жена стояла возле открытого моторного отсека и оттуда тоже отчётливо были слышны такие же звуки. т.е. завожу, а зажигание отщёлкивает и не заводится.
    была похожая ситуация, не понятно почему, но за ночь то ли сел АКБ, а может ещё чего, но с утра с проводов завёл. но теперь даже прикуривание не помогло. но тогда не загорались ошибки на сиде.
    почитал тут темы, при таких ошибках сетуют на датчики или их обрыв, которые в ступицах стоят, но там у всех машина вроде заводилась.
    очень буду признателен за наводящие ответы.
    п.с. не знаю связано ли это или нет, но машину только забрали после переборки коробки. машина доехала от сервиса до дома (15 км) и на следующий день такая трабл. :(
    в общем :help:
  2. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Я бы массу на моторе хорошенько проверил. И Хорошо ли прикручен стартер.
  3. Gandr
    Gandr GURU в панамке
    20 мар 2010
    Москва (СВАО)
    Был 9-3 2.0t АКПП (2002) 175 hp сейчас Lexus GS 300 AWD (2006) 249 hp
    плюсую
    у меня такое было, когда сдох аккумулятор. На сервисе очень долго всё проверяли и потом просто поставили нормальный аккум и всё заработало и сразу же завелась.
    Попробуй проверить.
  4. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    видимо проблемы с генератором, аккумулятор сел, провода прикуривания плохие
    это моя версия
    была бы вектра с ЭГУР, еще вчера бы отключился усилитель руля.
  5. Evgenius
    13 ноя 2008
    Москва-Матушка
    Ищущий
    не ну с этих же проводов заводил эту же машину неделю назад. провода новьё.
    массу на моторе и хорошо ли прикручен генератор?... :) на парковке то наверное и не справиться? или подлезу? (со шпротом просто нету опыта, хде там какая масса :secret:)
  6. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    плюс одын) пробовать новый аккум, потом проверять гену
  7. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Saab 93 SS 2.0 Turbo Aero 210Hp
    Масса. У меня так автомобиль на парковке месяц прокурил. АКБ, естественно в 0
  8. Evgenius
    13 ноя 2008
    Москва-Матушка
    Ищущий
    Мужики а скажите где эта масса на моторе,весь вис облазил :search:
  9. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    а если трабл с массой, АКБ разряжается??
    ABS и курсовая тоже при убитом АКБ были кстате.
  10. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    если массы нет то и акум считай не подключен))
  11. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    как эта масса выглядит и как ее проверить?)
  12. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    "металлические части кузова, двигателя и, соответственно, коробки передач проводят электрический ток. В автомобильной электрике их обозначают термином «масса». Они обеспечивают возвращение тока к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи. Правило для запоминания: минус в массе.
    Если потребитель тока расположен непосредственно на металле, то ему требуется только один соединительный провод, но в сегодняшнем, богатом пластмассой автомобиле, почти всегда имеются соединения, осуществляющие контакт потребителя с «массой».
    Рекомендация: если потребитель тока не работает, это нередко происходит из-за отсутствия соединения с массой. Отсутствующий контакт с массой приводит к выпадению потребителя из цепи. При этом необходимо восстановить контакт." (с)
  13. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Мне когда в сервисе накинули зарядку на акб, попытались завести и где-то как раз под акб и заискрило. Ищи там.
  14. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    мог просто какой-нибудь плюсик на корпус коротнуть) проверяй все минусовые провода идущие от АКБ, они толстые и сразу видно их, хорошо ли затянуты гайки на стартере, генераторе, на корпус машины, на тело двигателя..врятле масса. надо проверить идёт ли зарядка вообще
  15. Gandr
    20 мар 2010
    Москва (СВАО)
    А чего бы не доверить это дело квалифицированному человеку из сервиса?
    Дело такое! Потом можно и без машины остаться, ну или с одним большим угольком во дворе.
  16. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    мне уже не раз "квалифицированные сервисмэны" по инструкции с ВИСа машину крутили, а я потом переделывал.
    просто прежде чем лезть, нужно вопрос изучить))
  17. Gandr
    20 мар 2010
    Москва (СВАО)
    Могу посоветовать хорошего мастера! Я свою вишенку доверяю только ему (по электрике)...
  18. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    можно в личку, возможно обратиться придется
  19. Evgenius
    13 ноя 2008
    Москва-Матушка
    Ищущий
    спасибо всем за грамотные советы. mec и Kir*
    оказались правы. сняли пластиковый ящик, в
    котором АКБ, и сразу стало ясно, что клема
    массы оплавлена
    там ещё и резьбу на опоре поплавило всю
    зачистили шкуркой клему, прикрутили к другому месту двигателя, и всё заработало.
    ещё раз всех благодарю :thank:
  20. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    о как) будем знать)
