всем привет подскажите может кто сталкивался. На холостых обороты не много плавают,под тупливает, при движении дымит ,но не сильно.ошибки 0171 и 1171 .В сервисе сказали что лямда,вчера поменял стало еще хуже
аха, такая же тема была, те же ошибки, те же симптомы)) поменял лямбду, стало еще хуже))) теперь жду массметр
Тоже вылезло 1171 после отжига до отсечки. В интернетах пишут топливо проверить, фильтр менял так что грешу на насос, бензонасос-альбинос пора внедрять
Привет!В общем решил проблему заменой цепи и заменой лямды на жигулевскую. С родной не хотел работать (по диагностике показывал что не реагирует) . 3 лямды менял.
На медне заскочил в аэропорт на взлётку форсунки просрать!Вывод один, меняем сцепу, не держит 1.2 кг избытка сцука!
