Всем привет.Не заводится машина. Сканер выдал ошибку В1600. Что это, почему и как это исправить. Помогите пожалуйста. :
А точно 1600?Что-то у меня в перечне ошибок в букваре нет такой...В инете написано,что вроде ошибка иммобилайзера.
да иммобилайзер .не чего не работает не центр замок ни мигает диод машина не заводится щас еще одна вышла ошибка Р1460 Иммобилизатор двигателя активен. Это что значит и как с этим бороться. У нас тут нет мастеров и электриков разбирающихся в саабах
да актау далеко 2800 км у них там саабов больше. Перерыл весь инет нет у нас в алматы тех-2 чтоб программировать. :b: ни кто у нас не берется скажешь сааб все нет не можем не знаем. По другим вопросам можно найти или сам по форуму делаю а вот с электроникой :cray:
вот тут вроде что то еще http://www.saabnet.ru/forum/topic7995-zablokiroval-immobilaizer-ne-vidit-klyuchi.html
http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/7-sistemy-ehlektrooborudovaniya-dvigatelya.html тут вроде букварик, но почему то b1600 нема
спс. с ошибкой 1600 боле менее понятно. а вот с Р1460 так я понимаю совсем все плохо ТЕХа у нас тут не найти проверить твис не чем и не запрограммируешь. А может быть что заземление отошло или окислилось.Я перед этим снимал все сиденья чтоб снять напольное покрытие,снял ковралан пошевелил твис посмотрел покрутил его и на место стал заводить все ппц стартер крутит но не цепляет. перестал пикать как поворачиваешь ключ брейк. и стало на сиде писать check ok.диод иммобилайзера не мигает ЦЗ не закрывает,багажник с кнопки не открывает. полная pa: с чего начать или это конец.
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received B1600 ПОХЛОПЫВАЕТ сигнал приемоответчика ключа зажигания, не получен а че с этим теперь делать???????
у меня ошибка В1600 на СИДе и Климате, но это как объяснили из за того что блоки стоят другие, не "прописанные" в машине. В ВИСе ее можно увидеть если год машины поставить моложе)) Кстати, попробуй так - сядь в машину, закрой брелком, затем открой (так не каждый раз делать, а когда далее описанная процедура в очередной раз не поможет), затем вставляешь ключ в зажигание, включаешь (что б приборка зажглась), затем нажимаешь на кнопку открытия дверей и неотпуская поворачиваешь ключ на старт стартера. Покрути так не более секунд десяти. Можешь попробовать пару раз. Если не заведется, то мыслей больше нет. Если заведется то передвигаться снова можно единственно каждый раз заводить так неочень комфортно. А так только к теху надо
я не помню уже точно ситуацию которая у нас тогда была. Возможно кстати что тоже брелок не реагировал. Поменяй батарейку, что б наверняка, и попробуй как я описал выше, тока исключив пункты с закрыванием-открыванием машины. Вдруг получится. Удачи!
спс щас пойду попробую. Делать больше не чего (((( вчера приходили электрики не че не смогли сделать посмтрели покрутили толку нет или они такие спецы.
