Добрый день, друзья. Переливали прошивку в Т8, позже обнаружил ошибку по АКПП P1803, в ВИСе никакой информации по данной ошибке не нашел. Влияния этой ошибки на работу АКПП не заметил, толчков нет, все работает ровно. Что это за ошибка, какие сюрпризы можно ожидать и как исправить. Возможно ли появление этой ошибки из-за некоторого несоответствия в прошивке T8 для моего авто? Снятие клеммы ошибку не сбрасыват. Ошибку диагностировал Op-com. Спасибо заранее за ответы)
Вот отчет ОПКОМа: Общее количество кодов ошибок: 1 P1803 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Не присутствует Покопался в интернете, там разная информация для опелей - есть такое: "P1803 - Погрешность сигнала ЕСМ"; "P1803 - Нет связи TCM с шиной данных"; на зарубежных сайтах относительно Сааба: " P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground" и "Immobilizer ECU Signal Error". На работу авто пока ошибка никакого влияния не оказывает, заводится без проблем. Все же хотелось бы понять причину появления этой ошибки и на что она влияет, информации по этой ошибке практически нет. В любом случае буду искать решение, после устранения отпишусь здесь. Возможно кто-то сталкивался с этой ошибкой и каким-то образом ее решили. И возможно ли появление этой ошибки из-за не совсем корректной прошивки Т8 и заливка оригинальной прошивки устранит эту ошибку?
откуда ж я знаю с чего он отвалился...если после добавки не уйдет,я б шину проверил и попробовал трионик назад откатить...
