Ошибка P1312, катушки ли?
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Serega, 29 апр 2015.
  1. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Всем привет!
    В общем есть такая беда - дерготня при некоторых условиях и иногда после этого чек.
    Недавно делал следующие работы по машине (привожу для возможной разгадки явления)
    Замена прокладок в вакуумном насосе
    Замена нижней лямбды
    Замена фильтров
    Замена масла
    Замена свечей
    Смотрели дроссель (снимали патрубок с него)
    Описание:
    Когда езжу с плавными ускорениями, без особых нагрузок (стрелка турбины до половинки шкалы), то всё ок и никаких признаков неисправности нет, на холостых тоже себя ведёт нормально. Но вот стоит дать нагрузку, к примеру на 2-3 тысячах оборотов дать турбине уйти к красной зоне, то начинается дерготня. Она же возникает при "педаль в пол" и через какое-то время вылазит одна-единственная ошибка: P1312 (по ВИСу: сигналы ионизации не правдоподобны, неровный ход, сбой зажигания или в некоторых расшифровках "одновременное сгорание топлива в нескольких цилиндрах, сбой зажигание в 1-м и 2-м цилиндрах").
    На форуме нашёл только рекомендацию по смене катушек, но в них ли дело?
    Несколько фактов для выставления диагноза:
    -Начал иногда замечать, что при заводе на горячую есть какой то посторонний шум из под торпеды справа первые несколько секунд (5-10с), потом пропадает.
    -До замены свечей иногда возникали мелкие дёргания на максимальном ускорении, я думал из-за свечей, смена свечей результата не дала.
    -Начитался тем про катушки, вынул, проверил, больших каких-то косяков не нашёл, но на всякий случай эпоксидкой промазал, результата не дало.
    -Где то нашёл информацию про какой-то клапан связанный с вакуумным усилителем тормозов. Вот этот вариант интересен, т.к. до возникновения проблемы менялись прокладки в вакуумнике, плюс есть посторонний звук при заводе, возможно имеющий что-то общее с всасыванием и проблема возникает явно при большом всасывании воздуха. Где этот клапан (что это за клапан) и как его проверить?
    Буду признателен за помощь в обнаружении проблемы.
  2. Koston2015
    Koston2015 Активный
    4 ноя 2012
    Россия, Миасс 74RUS
    SAAB
    9-3ss 2.0Т 210АКПП 04г.
    P1312-100% катушка...проверенно на личном опыте, и дерготня тоже была...промазывание эпоксидкой тоже результата не дало, только замена ...
  3. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Все менял сразу? Или каким образом виновника нашёл?
  4. Koston2015
    Koston2015 Активный
    4 ноя 2012
    Россия, Миасс 74RUS
    SAAB
    чуть вытаскивал(откручиваем катушки, заводим движок, и по одной вытаскиваем примерно на 2-2,5см вверх) на рабочей машине, где звук искры был необычным, ту и менял
  5. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Как понять, что звук не обычный?) Для двига то не вредно такие маневры?
  6. Koston2015
    Koston2015 Активный
    4 ноя 2012
    Россия, Миасс 74RUS
    SAAB
    щелчки искры или уверенные или нет... не знаю как еще выразить, да ты и сам поймешь наверное по звуку...
    я в своей деревне при отсутствии ТЕХа мог только так выяснить...и получилось...
  7. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Ок, попробую, спасибо!
  8. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    + к катушке
  9. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    И всё-таки других версий нет?
  10. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    сними и посмотри визуально - для начала
  11. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Да я смотрел, с виду вроде все ничегшные. Заклеил даже эпоксидкой, как в соседней теме рекомендовали, но толку 0.
  12. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    купи все 4 новые - воткни - и забудь про них :)
  13. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Они так то по 10к сейчас, не хочу))
  14. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    ищи - найдёшь дешевле ;)
  15. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
  16. Koston2015
    Koston2015 Активный
    4 ноя 2012
    Россия, Миасс 74RUS
    SAAB
    кстати ...12787707PP кто ставил и как они?
  17. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Тоже интересно
    Кстати, а б/у стоит ли ставить?
  18. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    имхо НЕТ
  19. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    не только замена..и не только катушка..
  20. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    есть по 3.378руб оригинал...кому надо,в лс..скажу где купить...
    валерис нравится это.
