Ребят подскажите, кто сталкилвался. Ошибка ABS/ESP p0501 вроде как неправильная работа датчика скорости. Где рыть? Где копать?
Проводка сгнила скорее всего. Часто на заднем рычаге или около того - нужно на сервис к электрику и прозванивать либо датчик помер
Народ привет! А где ошибки смотрите? Только через подключение или на дисплей в машине тоже показывает?
Спидометр не прыгает, работает как работал, а наелся - в смысле накрылся? Ошибку смотрел через приборчик OBD2 на дисплее номер ошибки не покажет.
Привет всем.. Такая же беда случилась ...Ошибка датчика скорости ..Когда включается ЕСП такой писклявый скрежет с права спереди периодически.. И перестает работать TCS|ESP и корректор фар..
Рус привет..Это понятно, мне звук на переднем правом колесе не нравится когда работает ESP как звон кокой то не как ABS . И ошибка вылетает при резком нажатии на тормоз я её пока сбрасываю MAP TUNером...но на долго ли...Как бы не блок ESP как тут пишут.
Да...05: 0501 я её уже 3 раза убирал..в первом случае вообще ошибка двигателя загорелась...я даже не понял почему...двигатель и тормозная система..
за два дня у меня трижды вылетела подобная фигня (вместе с СЕ). посмотрел сканом - тоже Р0501. может, кто знает - с какого колеса на полноприводном рестайле берутся показания скорости?
