Ошибка P0455
Тема в разделе "9-5", создана пользователем A.K., 12 янв 2012.
  1. A.K.
    A.K. Пользователь
    24 мар 2010
    Беларусь, Минск
    9-5 M06 2.3T AT
    9-5 2006 260сил, автомат, американец
    заехал на мойку, помыл авто, завожу - джэкичан и это ошибка
    что смотреть, куда лезть?
    P0455 - Evaporative emission control system tank detected (gross leak)
    То это значит: утечка в системе улавливания паров бензина
  2. Andycar
    Посмотри плотно ли закручена крыщка бензобака - та, что под лючком... :) Состояние уплотнителей там... вода, грязь?
  3. A.K.
    A.K. Пользователь
    24 мар 2010
    Беларусь, Минск
    9-5 M06 2.3T AT
    заправлялся, обратил внимае, что когда открутил крышку, ты что под лючком ))) , вставил пистолет в горлоавину и открылся клапан, то "пшыкнули" пары бенза, значит давление есть, а тут утечка... странно
  4. Andycar
    Не знаю, как это могло с мойкой совпасть но проверь под капотом шланги на предмет целостности... по правому крылу идущие от правой стойки до фары... Там электромагнитный клапан с тройником и от него вниз шланг с клапаном, и вверх тоже, к дросселю... Всё должно быть соединено. Бензином не пахнет?
  5. A.K.
    A.K. Пользователь
    24 мар 2010
    Беларусь, Минск
    9-5 M06 2.3T AT
    нет,
    ладно понаблюдаем
    покурил ВИС по данной ошибке :b: метода там адская поиска неисправнисти..
  6. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор Команда форума
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Вопрос в том как пшикнуло, из бака давление выходило или наоборот всасывало в бак, если в баке было двление то это неправильно, ибо там должно быть разряжение.
    Кстати америкосов категорически не рекомендуется заправлять заведенными (да и вообще пробку бензобака открывать с заведенным мотором), ибо легко получить точно такую же ошибку.
  7. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    :offtop:Ужас какой!!!:b:
  8. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    :-) у знакомого на этих выходных из за клапана неработающего тоже беда приключилась,у него газель,сам он с пензенской области,по дороге в москву остановился в умете(те кто по этой трассе ездят знают)на заправке,а бак "всосало" говорит увидел абалдел,полный бак до отсечки теперь вмещает 18 литров:-)ехал до москвы через каждую заправку.теперь по теме:перед тем как это произошло сказал что тоже наблюдал такую тему,что при открытии крышки бензобака издавался звук всасываемого воздуха,но значение этому не придал.вот результат!вообщем если издается звук при открытии крышки бака то лучше сразу начать копать!так не ездить!
  9. dissa
    dissa Пользователь
    4 апр 2010
    Латвия, Рига
    9-3 M08, 2.0t АКПП, BioPower, LPG
    так то было ДО открытия, вопрос в том как закрутили обратно :) просто у самого американец, пару раз было тое самое - решалось открутить-закрутить "пробку". Но раньше как то никогда такого не было, видимо резинка крышки таки на "подходе".
  10. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    ага особенно пластиковый бак всосет :))
  11. super_bas
    super_bas Активный
    11 сен 2013
    Москва район Богородское
    saab 93,2005,акп,2.0t,210л
    у меня на 9-3 такая же беда поменял крышки не прошло звук не слушал но показалось что расход больше стал да и вместимость упала)) никто не нашел причин
