Приветствую саабратьев. Такая проблемка, очень надеюсь на помощь. 9-3ss 03 210at Выкидывает ошибку p0444 - система улавливания паров топлива - разрыв электрической цепи клапана управления продувкой. В простонародье электромагнитный клапан проветривания бака или адсорбер. Смотрели проводку от фишки трионика к клапану, на всякий случай провод перекинули, не помогло. Релешки местами менял не помогло. Трионик шился другой, не помогло. Сам клапан меня раза 3-4 не помогло. А теперь самое интересное: на всех клапанах evap сопротивление около 20ом. Как мне сказали по документации должно быть около 40ом. Немного подумав, взялся клапан от 9000 с сопротивлением 40ом, подкинулся к цепи и о мистика ошибка не выскакивает!! Господа, прошу помочь и разъяснить как такое вообще возможно.. И какое сопротивление должно быть все таки у этого клапана на 9-3ss. На разборах мерил сопротивление в общей сложности 10 клапанов и все они по 20ом.. Они же не могут быть все не рабочими.. Неужели придется переделывать трубки под 9000 клапан. Не должно же такого быть)
Ну не могут же клапана на 3 разных разборах по несколько штук быть нерабочими.. С ними же поидеи даже ничего не случается.. Вот позавчера пришла машина 03 года, сняли с двигла клапан померили 21ом.. Сняли с 8 года померили 23ома.
