Стала выскакивать после заводки двигателя ошибка p0327 (датчик детонации). Кассета черная, свечи новые оригинал, мозги стоковые, при езде проблем нет. Кассета хандрит или что-то другое? Если стереть ошибку, то после 5-6 заводки проявляется снова.
Проверил питание, как в висе. 5 вольт приходит на разъем, поставил кассету товарища заведомо исправную проблема не ушла. Попробовал поменять мозги и о чудо никаких чеков.. Поставил старые, опять p0327. В итоге проблема всё-таки в мозгах, очень странно конечно
Поднимем темку! Тоже полезла 0327. Кассета новая, оригинальная.пробег на ней около 1000-1500. Массы чистил, хотя они не особо то и нуждались в этом. До замены кассеты лезли ошибки по кассете и по лямбде(перодически) После замены через какое-то время поперла 0327. И ещё, выкрутил свечи, а они с белым налётом, прям вот белые. Свечи при замене кассеты, тоже поставил новые. До смерти старой кассеты и установки новой, свечи были серо-коричневые. Состояние всех свечей одинаковое, прям как близнецы. Поставил старые свечи. Всё равно лезет ошибка. Причем после сброса ошибки, она не вылазит сразу. А через 1-2 запуска двигателя. Ну и на ходу проявляется потерей тяги. У кого какие предположения.
