Всем привет! С прошлого лета стала появляться такая хрень, на ходу указатель температуры падает на ноль и вырубается климат. Задушил, завел все нормально. Периодически это случалось. Зимой ни разу не было. И вот сегодня опять. И появился чек. Считал ошибку Р0116 - датчик температуры охлаждающей жидкости. Подскажите где этот датчик находится? Он один?
Всем привет. Эпопея продолжается. Поменял сегодня датчик, думал всё, ан нет. Опять на ходу температура упала, и вылезла та же ошибка. Что ещё может быть? Поставили датчик Bosch 0280130122. Блин, где теперь рыть?!
вы elm воткните и посмотрите какую температуру видит компьютер, когда появляется ошибка. может с проводкой проблема, а может и не с проводкой.
Такое же было пару недель назад. Ни с того ни с сего, opensid показывал 106 градусов, кондей не работал, стрелка лежала. Заглушил, завелся- все нормально, 88 градусов, все работает, стрелка на 9 часов
106 градусов- это аварийный режим, когда дайс и трионик не видят температуру. Мучался я с этой бедой с полгода, в основном на трассе происходило, закономерности никакой. Поставил новый датчик, помогло не надолго, потом б.у. воткнул, та же песня, поменял разъём на датчик и проблема ушла. Попадал антифриз и видимо подгнил, хотя выглядел, как живой. Разъём подходит с датчика температуры УАЗ патриот ЗМЗ 409, примерно с 2012 года, на которых мозги бош 17.9.7 ставились, так что практически в любом магазине купить можно.
Да всё там разбирается 2 пина стандартных думаю трабла не столько от фишки как от самого провода и его изоляции в моем случае подрезал кусок верхней изоляции ибо дико засохла пока ходит
В моём случае, пока проблему искал, защёлку отломил. Проще целиком поменять, чем пины выкавыривать, засохшая часть провода отрежится.
