Привет всем, может у кого была похожая проблема? Возникла проблема с климатом: B2496 Шаговый мотор / заслонка смешивания, Левый Застрявшая заслонка Примечание: код может появиться, если не откалиброван. Ощущаемая температура в кабине слишком высокая или слишком низкая по сравнению с установленной температурой. Условия Следующие условия: • Если шаговый двигатель работает в диапазоне 10-90% от рабочего диапазона (что 0-100%), модуль контроля чувствует, если потребляемая мощность превышает определенное значение, и если это так, устанавливает диагностический код неисправности для застрявшей заслонки. • код диагностики проблем может также установиться, даже если модуль управления не был откалиброван. • Постоянный мониторинг и при калибровке. Как с этим справится?
Если добавить описание проблемы, а не ошибки из ВИСа, то будет проще давать советы. Кстати, в том же ВИСе есть и решение. Злоупотребление большими разноцветными шрифтами и оверквотингом приведёт к неизбежному бану.
Сори не внимательно читал правила. И так суть проблемы. При включении климата в машине получается сауна, вне зависимости от погоды.
При калибровке какие номера ошибок выдаёт? Я б поехал на диагностику ТЕСН2, чтобы поточней найти причину. Компрессор, пустая система, разные клапаны издохшие, заломанные заслонки - причин м.б. куча.
Была такая же проблема, со стороны водителя всегда дул горячий воздух, ну и соответственно во всей машине было "не холодно " мягко скажем при любой температуре установленной на климе. В моей случае при калибровке климы, ошибка 8. Проблема была в моторчике который двигает заслонку. Поменял и все, ошибок 0, воздух согласно заданной температуре. Если очень жарко, а времени или возможности устранить проблему нет, то временно можно повернуть руками заслонку в положение "холодно" и будет счастье, вернее не так жарко) Правда как это сделать, на пальцах, а вернее на словах объяснить сложно.... хотя) И вроде при проблеме с заслонками кондиционер не будет кондиционировать) Особенно если заслонка застряла в положении "горячий".
У меня сейчас появилась 8-я ошибка, но воздух идет холодный, причем как на водителя, так и на пассажиров.
Точно не могу сказать сколько от стоит в Москве, это надо обратится в раздел по продаже з/ч б/у. Но для начала убедится что проблема именно в нем.
