Доброй ночи всем. Проблема такая, выскочил ESP, сразу в сервис к знакомым, тестанули ошибки на компе не видно, а на панели так и горит. Загорается при повороте руля. Заранее благодарен всем.
Роман77, я б тебе посоветовал съездить на СТО, где есть ТЕСН2 и им умеют пользоваться. И считать ошибку там, а не у "знакомых". Причин может быть несколько: датчики, блоки, глюки И на будущее - создавай тему с осмысленным названием, и в нужном разделе. На первый раз я тебе в этом помогу
я бы в первую очередь предположил обрыв проводжа на передних колеса - вернее надлом его поворачиваешь колеса - контакт теряется - опппа ошибка
У меня ошибка есп выскакивала после замены рулевых тяг, схождение выставили на глазок, после визита на сход\развал ошибка ушла.
Есть такой модуль CIM, там помирает датчик положения руля, в результате выскакивает ошибка. Сначала она будет выскакивать и пропадать, потом загорится на постоянку. О смерти датчика скажет только Tech2, но отдельно его не поменять, только весь модуль CIM, но эта штуковина не совсем дешевая...
У меня такая же фигня, не работают esp abs, при этом. Можно поменять один датчик -тут тема где то была человек менял. Нужно снимать с другого сима. Я на разборке взял сим , но еще пока не поменял.
Датчик положения руля можно поменять отдельно. Я менял и на форуме была тема с фотографиями, поищите. По всем признакам датчик и навернулся. Проблема найти этот датчик отдельно. У FEDа были.
