Коллеги, всем ровных дорог. Не претендую на похвалу и спасибо. Решил высказаться по решению проблемы. Для некоторых кто в теме это не новость, для других решение проблемы будет. Собственно с утра сегодня решил поехать на своем СААБе в магазин. Завел, прогреваю. Тилинь! СИД прямым текстом матюкнулся на блокировку руля. И сразу приборка отключилась, стрелки упали, машина все также прогревается работает. Глушу, перезапускаю, ошибка не выскачила. Подумал глюк связи с повышенной влажностью (туман). Поехал, скупился, очередная заводка авто, опять Сид ругается на замок руля. Машина при этом работает, ключ в приемнике ходит, не блокируется на включение зажигания. У меня летом была проблема с замком руля. Но при этом ключ нельзя было провернуть. Замок руля не менял, а разобрал и вытащил потроха, оставив герконы на датчиках. И до сегодняшнего дня ездил без ошибок, только без блокировки руля. Понял что проблема не в замке руля, так как СИД ругался бы на него сразу как только вставил ключ в приемник. Поехал в гараж, снял ключеприемник, разобрал его. Нашел причину недуга СААБА (на фото видно). Контакты зачистил, смазал, немного подогнул в стороны чтобы ходили не по уже набитой и немного стёртой дорожке. Собрал. Поставил на место, подключил. Проблема ушла. То есть, я хочу что сказать, для себя сделал вывод и которым делюсь с вами: есть два вида проблемы блокировки руля, это когда ключ не провернуть и СИД ругается на замок руля, то проблема в замке руля. Если ключ проворачивается, но замок не разблокировался, и СИД ругается на замок руля, то проблема в ключеприемнике. Надо разбирать, смотреть контакты. Сейчас скажите что может и проблема быть в самом CIM модуле. Но это единичный случай. Когда подыхает он. Там у него уже будут другие симптомы, не только значок блокировки руля, а к примеру изредка не распознает ключ, проблемы с кнопками на руле и многое другое.
Пока не просканируешь на ошибки, сказать не чего. Если выкинул защёлку, то в любом случае уедешь, вручную заведёшь.
Все верно, диагностика все скажет. Но не у каждого в городе есть тех, да даже лаунч, оп ком, если не ошибаюсь, это не увидит. Поэтому и написал симптомы при которых хотя бы можно думать в этом направлении.
