Ошибка B1150
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем Фин777, 19 янв 2020.
  1. Фин777
    Фин777 Новичок
    7 ноя 2018
    Saab 9-5 aero 2005 мануал
    Перестали гореть противотуманки кто сталкивался с этой ошибкой и как её лечили?
  2. Фин777
    Фин777 Новичок
    7 ноя 2018
    Делал всё по вис получается херня какая то
  3. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Лампочки целые?:)
    По схеме все понятно, в чем проблема забраковать что-то.
  4. Фин777
    Фин777 Новичок
    7 ноя 2018
    Лампочки целые цепь целая если в реле замкнуть 2 контакта то они горят а с кнопки не горят. Ставил свою кнопку на 2ой сааб всё работает. По вис пишет искать разрыв между фишкой 1 на реле и 29 на эбу но цепь то целая
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    1е проверить управление на вход дайса, 2е проверить выход с 29 пина дайса, 3е выкинуть или отремонтировать дайс если 1 и 2 верно.
    Конец истории.
  6. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Не горят в любом положении переключателя?
  7. Фин777
    Фин777 Новичок
    7 ноя 2018
    Тему можно закрыть проблему решил всем спасибо :)
  8. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    г. Владимир
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Таки раскрой секрет всем, на то и форум.... Или только вопросы задавать могем?
    ТИМОХА777 нравится это.
  9. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Было то что, всем же интересно как решили проблему)))))
  10. Фин777
    Фин777 Новичок
    7 ноя 2018
    Провод с 29 пина Dice на реле под капотом заменил
    IAR нравится это.
