Добрый вечер Сааб 9-5 2007 года АКПП Заменил датчик положения селектора трансмиссии. Теперь выскакивает ошибка р0705. В ВИС пишут, что нужен инструмент для выставления правильного положения датчика, номер 8792467. В инете не нашел где его купить. Может кто подсказать размеры, что бы изготовить самому? Спасибо
Что то пошло не так. Приспособления не надо. Рычаг на акпп перещелкиваешь в "Р" паркинг, селектор в паркинг и трос должен совместится, на приборке должно высветить "Р". Если этого не происходит нужно смотреть проводку датчика селектора, проверь разъем на зеленку. Есть там схема можешь проверить просто, сняв разъем подать 1 плюс и контролькой проверять выхода, по цветам думаю поймешь.
Может датчик не тот? Есть же с дрочилкой мануальной и без. Себе регулировал без спец инструмента, к примеру в положении нейтраль лови середину контакта селектора.
парни, что не плодить тему, подскажите, поставили контакт акпп FA57A10, ранее стояла А08 передачи вроде включаются, но тачка не едет ни в перед ни назад. куда копать что смотреть? есть ли разница в прошивке гидроблока? буду благодарен за ответ.
В коробках не силён, пуст даже будет разница, тронутся должна. Сканер цеплял? При включении что происходит? Можно с радиатора трубку открутить и посмотреть циркуляцию масла.
