В WIS- варианте это: P1300 - Сбои зажигания по всем цилиндрам. Возможно повреждение катализатора. WIS говорит, что скорее всего есть сопутствующие ошибки. "Check Engine" мигает или просто горит?
Была такаяштука, менял дроссель и плохо закрепил впуск, поехал впуск сорвало, чек замигал, машина естественно не поехала. Все прикрутил, все ок. По open seed горит эта ошибка, попробую скинуть. Так едет без проблем, чеков нет ни каких
Подниму ка тему, сейчас ехал и ни с того ни сего пропала тяга и заморгал чек, на плавном газу ехала, остановился вылезла ошибка 1300, поехал дальше все ок, приехал домой посмотрел все патрубки все ок, к чему готовиться? П. С при включении зажигания чек не горит и не моргает
Лежит, вся фигня в том что опять сегодня это повторилось, и опять начинаю интенсивно разгоняться появляется провал и начинает моргать чек, газ отпускаю чек перестает моргать и на постоянку не горит
Катализатор есть? Sid открыт? Надо реально смотреть пропуски и адаптации, а напряжение питания в первую очередь. Можно давление топлива замерить.
А вы правы, с напряжением у меня есть проблемы, после переборки гены начал моргать свет, Сид открыт, давление топлива пока нет возможности померить (езжу раз в неделю), начну с генератора, спасибо
Была такая фигня...на бензонасосе отломился (лопнул) тройничек...там внутри бака...при обгоне на трассе.)) было не очень...)
