ошибка 0300 и неровная работа движка
Тема в разделе "9-5", создана пользователем kram, 28 сен 2014.
  1. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    сааб 9-3 дорест, акпп, 2л атмо
    Всем привет,имею 9-5 2003 г аэро,при покупке сказали что чипованный,опен сид открыт.
    Поменял сам цепь из за перескока,вынимал для этого мотор.После сборки завелась сразу но появилась нестабильность на холостом ходу,подключил комп,вылезла 0300.Померил компрессию везде ровная 12, поменял кассету на заведомо исправную,поменял свечи, почистил форсы,проверил давление бензонасоса,пролил все шланги очистителем карбюратора на предмет подсоса воздуха,проверил правильность подсоединения шлангов,поставил другой ДКВ рабочий,при скидывании ошибки мотор так же неровно работает.Я не знаю уже что делать,выскажите плиз свои мысли,куда еще смотреть.
  2. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    мысли, масса на термостате нормально прикручена?
    без массы - кассеты меняй не меняй
    вобще массы на моторе и коробке все проверил бы
  3. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    проверил массу на термостате, на коллекторе впускном, и две на коробке, все прикручено, а сколько масс в моторном отсеке должно быть?
  4. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    я про эти и говорил
    как я понял всё стоит по меткам и нюансов в этом плане нет?
  5. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да не в массе дело.Свечи на что менял??
  6. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    что говорят показатели mReq и mAir на ХХ?
    в опенсиде
  7. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    метки после пуска не проверял,до пуска и при сборке несколько раз проверил метки и прокрутил,все сходилось.
  8. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    свечи после замены цепей поставил бош платинум, до этого стояли нжк,поставил их таже фигня, ошибка 0300 и работает неровно.
  9. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    я не смотрел, а какие должны быть ?
  10. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    главнее должны примерно совпадать +- 5 едениц
    а так около 130-150 мг\с норма, на мой взгляд
  11. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    а сам то откуда? почему к спецам не съездить?
  12. Babok
    Babok Активный
    3 апр 2014
    Saab 9000 1995 CSE акпп был
    Saab 9-5 Aero 2000 MY есть
    Спецы скажут что нужно метки смотреть. Перескочила цепь на сколько? Причину перескока удалось выяснить?
  13. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Перескочила цепь это из области фантастики?
  14. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    посмотрю сегодня, отпишусь.
  15. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    сам из МО,хочу сам разобраться во всем тем более база техническая для этого есть:)
  16. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    перескочила на 2 зуба,видимо просто растянулась пробег 250000
  17. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    На два зуба не растянешь как не старайся,быстрей порвётся.
  18. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    показания от 170 до 200 на холостом прыгают, и свечи все черные.
  19. tigriao
    tigriao Пользователь
    31 мар 2015
    Ирк. область
    saab arc 9-5 2005 г. АКПП 2,3 t B235E
    Точно такая же фигня саб 2005 года arc 2,3t. Уже думаю лямда первая так глючит хоть и чек не зажигает. Но ещё сейчас стала выскакивать 0420 ошибка. Что делать ума не приложу
  20. tigriao
    31 мар 2015
    Ирк. область
    так как решилась проблема с дерганьем?
