Шалом, православные! Есть вейдер, есть телефон на андроиде, который умеет звук выдавливать из USB входа своего. Есть штатная голова с AUX. Задача - организовать подключение андроида так, чтобы: в телефон вставлялся ОДИН кабель - в usb порт. по этому кабелю шло питание на телефон и звук на голову. кто как решал? Делитесь опытом!
ЦАПом попахивает Аукс на родной голове, по-моему, берет только аналог, а юсби на андроиде, опять же, почти уверен, может выдать только цифру. А вариант с блюпуп-аудиопередатчиком не рассматривали? Аукс - тот же, а юсби на телефоне - свободен.
там обычный цап, интересно на какой микрухе, взял с usb отдал в наушники (или AUX), андроид вообще не нужен. Так как нет коротких шнуров, используется длинный с ферритовым кольцом, не знаю надо оно там или нет.
Если просто, то вот через такой преобразователь, дешево и просто. если улучшать качество, то цена увеличивается до любого предела. Но в конечном итоге максимум тут бесполезен ибо далее куча трактов которые всё похерят. К примеру в X duo 1 продвинутые ставят качественную микруху усилителя, стоит 200$ сам микросхема.
у меня сток вариант BT системы - это Nokia CK-100 она распознает Siri и Ok google но музыку воспроизводить не дает команды навигатора, звонки, аудиосообщения - все это без помощи рук считай это было еще в салоне установлено, где-то в оригинальных аксессуарах 08-09-10 годов есть эта модель BT устройства, на равне с сони эриксоном и моторолой. как вариант, можно заморочится одной из таких штук http://isimple.com/?fc=module&modul...ar=10155&aamp-sbv-trim=10306&aamp-sbv-submit=
Вариант про usb звуковую карту я имею в виду, но она потянет за собой ещё и usb хаб + распайку aux в спине головы. Кстати, в 9-5 есть место внутри торпеды, где это добро можно спрятать?
не знаю зачем вам хаб, на фото лишь преобразователь, музыку с чего считывать будете чтоб выдала по usb???
Может не единственная программа но больше не нашел на скорую руку, работает отлично, платная. Из USB сматфона, планшета на вход USB внешнего DAC, с него линейный выход стерео или наушники. Данный ЦАП имеет внешнее питание 8 Вольт. Главное качественное подключение всех разъемов, тряска всё может погубить отключением.
K Любая из выше выложенных. Можно брать вообще без усилителя для наушников, пример ЦАП USB на топовом Wolfson WM8741 +XMOS 24b/192k Как то одолевает мысль поставить планшет на панель, цап и всё остальное на заднюю полку, в таком случае не нужно покупать 4-5 метров высококлассного линейного кабеля.
