Добрый день! Подскажите с таким вопросом. Останавливаешься на светофоре держишь тормоз и чувствуешь как педаль потихоньку уходит, при отпускании педаль возвращается в своё положение. Подтеков тормозухи не видно, при запуске мотора педаль опускается вакумник скорее всего работает.Тормоза есть. В чем может быть проблема?
Похоже, пора перебирать главный тормозной цилиндр (далее ГТЦ ). По симптомам напоминает перепуск между манжетами ГТЦ. Для диагностики попробуйте на холсотом ходу (далее ХХ) "продавить" педаль до конца- если продавили за непродолжительное время (ну, скажем секунд 10-20-30) и при этом под машиной нет "луж", значит есть перепуск между контурами и бачком. Можно смело перебирать или менять ГТЦ
Для начала надо прокачать тормоза. Может пройдёт. У меня перестала педаль уходить после того, как дриснула передняя трубка и буквально вчера поменял обе передних, ещё родных заводских 97 года. Только перед тем как прокачивать, желательно оба передних штуцера открыть и дать протечь старой жидкости, помогая педалью. Нажимать до пола! Недавно менял тормозуху, прокачивая как обычно - по одному колесу. Ничего не изменилось! Педаль всёравно продолжала уходить потихоньку, особенно напрягая меня на светофора, если не переключать каждый раз с драйва на нейтраль АКПП. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Отключаем abs (вынимаем предохранитель под капотом), если педаль перестала уходить - меняем Марк, если нет - пробуем менять ГТЦ ну или ремкомплект ставим. Имхо. З.ы. больше половины бэушных Марков дохлые.
Опять стала опускаться педаль тормоза блин (( Как сказано выше, вытащил предохранитель - педаль сразу нормальная. В связи с этим возникает вопрос: а можно-ли проверить бэушный блок абс не устанавливая на авто??? Уж больно геморно его менять, особенно с АКПП. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Без установки не проверить. Я сам 3 раза менял и все без толку. Нашёл разборку с услугой устанвки и поручил им самим разбираться рабочий - не рабочий, получилось дешевле и результативней чем все мои предыдущие эксперименты.
