Опорный подшипник или рейка ?
Тема в разделе "Подвеска и рулевое управление", создана пользователем ALexx3011, 1 мар 2012.
  1. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Добрый вечер, одноклубчане! Давно уже беспокоит меня один симптом, а именно: как - то года полтора- два назад менял я рулевой наконечник, по сильной нужде. Старый, зараза,был затянут каким-то старательным дебилом:mad:, да ещё и зарос капитально. Пришлось отжигать, но даже после этого отсоединился наконечник от кулака только с помощью кувалды. После замены (на лемфодер), заметил, что если крутить рулём влево-вправо, правое колесо, где была замена, как бы застревает в каком-то одном положении, потом как бы соскакивает, при этом явно слышен щелчок. Хотя, не щелчок, звук такой дум-м-м, как если твёрдой резиной по пружине аморта долбануть, довольно громко. Проявляется неравномерно, иногда по нескольку недель не слышно, иногда в день по двадцать раз. Только на сверхмалых скоростях или когда машина стоит на месте, в движении больше 10км/час ни разу не наблюдал, на льду или снеге очень редко. Руль при этом еле заметно "заикается", очень слабо, удара на нём на ощущаю. Шрус новый. Непоменяна пока шаровая (но она живая ещё, не стучит, не дрыгается). Я вот боюсь - может, пока я кувалдой тонко оперировал, рейку как-то повредил? Или опорный? Сталкивался кто-нибудь?
  2. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    предположительно проблема в опорном подшипнике. но лучше всего отдиагностировать!
  3. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Неплохо бы, да я уже два года всё не соберусь :( . Хотя, если это всё-таки не рейка, уже зашибись!
  4. ТУРБОДЕМОН
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    я этого неговорил):lol:
  5. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    А ничего, настроение всё равно поправилось.
    з.ы. А чего это часы форумские показывают? Или я на час в будущем?
  6. SAABship9000 2.3i noturbo
    SAABship9000 2.3i noturbo Пользователь
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    Часы в норме...
  7. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Россия. Ленинградская обл., Гатчинский р-он.
    9000cse,1995г.2,3Т мкпп,200л.с
    ALexx3011, возьми помощника и в паре -один крутит второй диагностирует.
    Или сними стойку (она снимается просто) и посмотри опорный на люфт и закусывание подшипника, отсоедини рулевой наконечник от кулака и подергай за наконечник-на предмет люфта. Варианты- опорный подшипник, рейка, подшипник ступицы и как это не звучит банально-не закручено колесо ( в запаре и на радостях).
    Удачи.
  8. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Спасибо. Правда за два года колесо десяток раз скидывал- одевал, так что один вариант можно смело отбросить.:lol: Я просто боюсь, что рулевую рейку повредил тогда. Всё другое можно и самому во дворе сделать.
    з.ы. у меня на часах, компе и мобилке сейчас 21 08, а сайт мне показывает 20 08.
  9. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    9к CSE М97 204R мкпп ПРОДАН :(
    у меня тоже щелкает немного, по описанию симптомы и условия проявления похожи. не поменяны еще опорники, остальное новое. в общем на них и думаю. рейка вряд-ли будет щелкать. стоит посмотреть второй наконечник и тяги, старые наконечники люфтили только под нагрузкой, на подъемнике все ок было.
    и еще проверьте подрамник
  10. Tartilych
    Tartilych Пользователь
    6 сен 2010
    9000 CD 2.3 turbo 92 мкпп
    а ступичный-то при чем?
  11. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Эх, грядёт капитальное пэрэтрахевание подвески, видимо. И подрамник тоже надо смотреть. Правое колесо вообще какое-то проблемное. ШРУС, ступичный, рулевой наконечник с пыльником, датчик АБС, диск на нём в яме промял, кастер ушёл (колесо на сантиметр смещено назад, может, от той ямы как раз?), и томоза на подходе.... Э-э-э-х-х-х-х-х!!!
  12. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Вот сейчас ещё вопрос вдогонку - опорные если менять, отбойный буффер тоже ведь, наверно, нужно новый? Просто полез в излюбленный экзист, 8972002 - оригинал 2500+, скантеч - 2300р. Я в ахуе!!! Там ещё прокладка 4195327 имееется за 830 минимум, её тоже менять? Просто в саабовскую подвеску дальше сайлентов я не лазил пока, а резинки эти наверняка либо гнилые, либо дубовые, т.к. подвеску, по-моему, лет 10 назад последний раз ковыряли, может даже заводское всё стоит, не удивлюсь. Не хотелось бы разворотить во дворе пол-машины и неделю ждать резинки; но и лишнее покупать на фиг надо.
  13. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    у меня все в отличном состоянии было. отбойники я думаю можно подобрать если не от ваза, то от популярных иномарок
  14. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    А может кто- нибудь размеры отбойников скинуть (диаметр, длина, отверстие), а то не найду никак.
  15. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
