Опять холостой...
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем dimbas, 22 ноя 2017.
  1. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    9000cs b234i jetronic 1992 GM 65103
    Опять холостой...Было сделано:1-ликвидация зазора в дроссельном узле(расклепал и подточил "пятак"),2-замена РХХ-505 (б/у).Завел,подождал адаптацию и афигел-работа ровная,холостые на уровне 800-850!Раньше ниже 1200-1500 не бывало.Проехавшись с 10-к км обнаружил взлетевшие к 2500-2700 обороты.Заглушил,завел-все в норме.Трогаюсь,тапка в пол-едет!И вдруууг...Да что ж за наказание-3000!!!Резко останавливаюсь,опп-ля 800об/мин!Происходит подобное не систематически,бывает пару раз в день,бывает каждые пять минут.Обороты приходят в норму только после полной остановки!Еще одно наблюдение-когда включаю подогрев заднего стекла,на секунду подскакивают обороты до 1200.Шайтан ей-бо!
  2. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    пока жив, официально не женись.
    Дядя Фёдор и saabik.333 нравится это.
  3. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    а ежли умреш-женишся?
  4. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Можт, вентиляция бака?
  5. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Проверить как?
  6. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    Заглуши трубку на в пуске хотя бы временно
  7. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Трубку заглушил,все по-прежнему.После пуска сразу же загорается чек,при включении зажигания загорается и тухнет,не мигает ни разу.Холодная заводится с 5-7-го раза.Прогретая работает ровно,сегодня поменяю свечи и проверю компрессию.Бензонасос новый-бош десяточный.Датчик ож-тоже новый,но не оригинал(может он?)Живу в глуши,специалистов нет.
  8. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Поменяй РХХ обратно.
    Чем был плох старый? С какой симптоматикой? При замене на старый, если будет произведена, что изменится?
    PS При такого рода проблемах не чини (меняй) несколько деталей одновременно.
  9. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Старый был расковырян предыдущим ломастером,при близком рассмотрении оказалось что был сломан контакт внутри соленоида.(Изначально сааб был совсем мертвый,оживлял методом тыка.Вместо рхх я установил шариковый кран и так первое время катался).Трудно обнаружить зависимость повышения оборотов,но при полной остановке мгновенно падают до нормальных.Свечи заменил(Denso qpr20-u11),на старых нжк серо-коричневый налет,не более.Изолятор вообще чистый,никаких признаков нагара.
  10. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Дроссельная заслонка твоя, тюненая, вот точно не подклинивает?
  11. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    и расклинивается полной остановкой?не похоже...
  12. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Соврал,датчик ож новый бош026 ,стоял фасет3128.
  13. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Еще...На других форумах прочитал о подобной ситуации,там речь шла о хондах цивик.Но никто ничего вразумительного не ответил.
  14. alex-ditonator
    alex-ditonator Активный
    31 окт 2016
    saab 9000
    Это
  15. alex-ditonator
    31 окт 2016
    saab 9000
    Это ты хочешь чтобы бензонасос от ВАЗ у тебя на турбо моторе нормально работал ?
  16. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Смотрим внимательно профиль)))
  17. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Впрочем,насос недавно крякнул.Заменил на дешевый за 9 баксов.Месяц нормально летаем,холостой крутим по-старому-краном!)))Думаю проблема кроется в датчике скорости(плохой контакт?)
  18. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    А дешёвый насос вылез перерасходом ,однако!
  19. alex-ditonator
    31 окт 2016
    saab 9000
    Потому что производительности не хватает , давление падает , форсунки льют , а не распыляют
  20. alex-ditonator
    31 окт 2016
    saab 9000
