Опять сирена
Тема в разделе "9-5", создана пользователем LeonidSLy, 10 май 2017.
  1. LeonidSLy
    LeonidSLy Новичок
    30 июл 2016
    Saab 9-5, 2005, АКПП
    Saab офигел от внезапного снега в мае и начал высказывать своё недовольство писком сирены. Батарейки в сирене менялись с полгода назад. Тогда был откровенно умирающий писк батареек. Сейчас просто писк, но не режим паники.
    При открытии с ключа/кнопки и повороте ключа в ON сирена продолжает пищать до тех пор, пока не закроешь дверь на ключ (не с кнопки).
    Также помогает переключение с full theft alarm на doors alarm only. После этого закрываешь с кнопки — тишина. При умирающих батарейках такой трюк не прокатывал.
    Склонен думать на какой-либо датчик. Наверняка баян. На какой? И что может показать Тех?
    Saab 9-5 '05 Vector
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Склонен думать - хана сирене! Датчик салона отключается кнопкой найт панель удержанием.
    andes74 нравится это.
  3. LeonidSLy
    LeonidSLy Новичок
    30 июл 2016
    Да, отключал. Помогло. В full theft alarm только пищит.
    Может её просто вырезать насовсем?)
  4. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Какие батарейки ставились при замене? И проверялась ли плата на наличие непропайки?
  5. LeonidSLy
    LeonidSLy Новичок
    30 июл 2016
    Ставились Sanyo оригинальные. 2 года им было что ли - напряжение было ок.
    по второму вопросу ручаться не могу, но делал хороший электрик, зиму я со всеми просадками аккума пережил, намёка на сирену не было.
  6. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Разбери блок промерь напряжение на батарейках и этот вариант отпадёт, если напряжение в норме.
    LeonidSLy нравится это.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Сирену можно отключить от системы только программно. Я вкинул какие-то обычные батарейки не заморачиваясь, проверил 1 раз, 3й год стоят ещё живы. Может непропай, а может конденсаторы сменить нужно, если ничего из вышеперечисленного не помогает, либо менять, либо отключать.
  8. LeonidSLy
    LeonidSLy Новичок
    30 июл 2016
    Спасибо.
    Вариант с датчиками вообще не рассматривать?
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Диагностику никогда не помешает провести, если ошибок в системе кузова нет, то остается лишь сирена.
  10. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Отсоедини и не парься.Кому это ведро нужно....
    kas6000, kriskelmi и LeonidSLy нравится это.
