Опять моя померла и чувствую опять на галстуке до сервиса.... В четверг вечером после работы заскочил к другу, стоял на холостых молотил 10 минут, а она просто заглохла, но завелась сразу. Я до дома скорее, приехал во двор, ушел домой.... Утром один раз схватила и пипец.... под дождём на работу, замерз, промок. Купил в пятницу кассету новую - ноль эмоций. С заведомо рабочей - ноль. Тупо крутит и всё. Бензонасос? Неохота в сервис тащить.... Уже бл№ть ваще неохота ничего.... Как проверить? Снять шланг и посмотреть - льёт или нет?
Покрутить стартером и после этого бежать и выкручивать свечки. Если пахнут бензином/влажные - то насос исправен... Как-то так...
А если это датчик коленвала, то борт компутер будет лампочками мигать или что нибудь вроде того? Помню когда сдох дроссель, то орал гонг и лампочками мигал на приборке...
Не будет ничем мигать. Просто не будет заводиться и всё. Кстати если датчик сдох напрочь, то и бензонасос качать не будет...
А, починил практически сразу.... че там было чинить-то... на давление нужное насос не выходил. Итог - новый насос.
У меня сегодня умер дрындулет. Выгнал из гаража он поработал на холостых 2 минуты и сдох. Больше не схватил. Грешу на бензонасос, но: 1) Он с виду работае, по крайней мере свистит. Вынул предохранитель - не свистит. 2) Где-то в реле что-то щелкает, как поворотник когда включаю зажигание. У кого-нибудь была такая хрень?
У меня неделю назад тоже именно так и потух автомобиль, просто перестал работать. Купил тоже новую кассету, поменял, с замиранием сердца стал заводить и НИЧЕГО :( потом просто открыл лючек бензобака и потсоеденил разъем, проверил контролькой (лампочкой) есть ли питание на проводах при повороте ключа, к сожалению ЕСТЬ, подал напрямую питалово на сам насос и он не жужжит, ну всё думаю это он противный. Короче купил ремкомплект насоса, 2300 рупей отдал. Час работы и снова сААбокевичь на колесах.
