пару месяцев не прошло как проблема возобновилась, причем так же фантомно как и прекратилась два месяца назад!(( Друзья, подсобите советом! сирена снята с машины. подозреваю концевик капота, так как сломан уже давно! проблема с ним может быть связана?
Диод когда машину закроеш с брелка чё кажет?Концевик 99% не причём.Сигналка просто на охрану встаёт без охраны капота.
Так, я сегодня весь день наблюдал и считал, имеем два случая после закрывания машины с кнопки: 1) светодиод горит постоянно в течении 5-10 секунд. 2) светодиод моргает 25-28 раз 2 раза в секунду. Что скажешь? как он должен вести себя на исправной машине? и о чем говорит моё мигание?
5-10 секунд опрос зон охраны,а вот 2 раза мигает это либо открыто ,либо с ключа закрыто.А тебе сложно концевик капота проверить??Там всё просто две иголочки из него торчат так вот не нажат (мультиметром звоним!)прозванивается(можно на сопротивление или на звонковку) на цепь!А в нажатом состоянии цепь разорвана.У меня если закрыть с ключа через личинку ,то моргает 2 раза постоянно ,но при принудительном открывании двери(Защёлку поднимаем вверх и открываем дверь)то сирена орёт как положено.
ты же сам говорил концевик 99% не при чем и вообще. я снял его нафиг. пусть разомкнута цепь будет. по поводу два раза в секунду 25-25 раз. я говорил о частоте мигания, мигает не по два раза(как ты обьяснил), а именно 28 раз с постоянной частотой 2 Гц(тоесть один раз в 0.5секунды). сегодня буду косу смотреть, если что не получится, отпишусь, Спасибо тебе большое!
А при открывании дверей с любой двери плафон освещения загарается??А в багажнике при открывании свет есть???Скорей всего блок чёт не того.
Да, при открывании дверей все загорается, а вот в багажнике нет, делал летом косу багажную, горел, потом опять перестал..сам не хочу больше косу делать, там пропаивать надо провода, они переломаны, а скрутят мои не на долго помогли. Короче надо к электрику ехать паять, так как гаража нету
Собственно говоря проблема решена!)) Была перебита коса идущая в крышку багажника, а так же временно снят неисправный коротнувший концевик капота(жду заказанного исправного)! Всем спасибо))
