подскажите,может есть у кого опыт обучения твайса оп-комом? ситуация заключается в том,что потерял единственный ключ сааб 9-5,америкос v6 3.0 акпп 2000год,поменял личинку,блок твайса,приемник,все с рабочего авто,но европейца,сааб ожил,стартер крутит,насос качает,открывается и закрывается с брелка,но не дает искру на кассеты. хелп,машину надо завести,теха по близости нету не укого,а тащить на эвакуаторе в москву очень не бюджетно,может можно без теха как нибудь обойтись?
есть макси сис про,но он выписывает ошибку.один раз получилось, но ключ всеравно не видит,на сиде выдает key not accepted хоть головой бейся об стену
может у кого будут коммерческие предложения? кстати,можно например,снять мозги,твайс и приборку,отвезти на прошивку куда нибудь?
А не пробывал завезти машину с нажатой кнопкой на брелке? Судя по надписи сида должно помочь. Поворачиваешь ключ в положение Вкл, затем нажимаешь кнопку открытие дверей, и не отпуская ее поворачиваешь ключ в положение стартер, и крутишь пока не заведется (ну или пока не убедишься что не помогает). Еще как вариант если не помогло вышеописанное добавить перед ним - сел в машину, закрыл двери брелком, затем открыл двери брелком, вставил ключ... ну а затем как выше написано)))
пробывал,и на старом твайсе,отключал даже антену,чтобы сымитирывать ее поломку и завести в аварийном режиме,но на старом твайсе,сааб орет только и ни стартер,ни насос не работают
Сегодня повезу привязывать новый твайс,у мастера теха нет, он выпаивает микруху и шьёт напрямую. Тогда как сделает,отпишусь,может пригодится кому.
парни,тут обнаружил интереснею вещь,на авто с которого снял твайс те же самые ошибки что и на америкосе,по двигателю р1460-0,но он заводиться,на сиде тоже присутствует надпись not key accepted, и на разьеме твайса отрезан один провод и саплей примотан к другому,может таким образом чудо электрики когда-то смогли обойти блок?
