OP-COM и Saab 9-3
Тема в разделе "Тюнинг Saab", создана пользователем SEERs, 29 май 2010.
  1. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    автор: Schlbuditz " 05.02.2010 — Testing the OP-COM interface and software on my Saab 9-3 -03"
    Найдено на YouTube
    часть 1
    <object height="385" width="640">
    <embed src="http://www.youtube.com/v/NJ0D8y2KBqQ&hl=ru_RU&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="640"></object>
    часть 2
    <embed src="http://www.youtube.com/v/olB_BHvLYY0&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="640"></object>
    часть 3
    <embed src="http://www.youtube.com/v/PdMRurjqhjM&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="640"></object>
  2. Andycar
    ... А вот на 9-5 - только базовая информация (VIN, номера ошибок, ...). :(
    Причём даже стереть ошибку не удалось. (версия 090820d)
  3. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    када вы им наедитесь...не прибор это а не скажу что бо нецензцрно
    TurboX нравится это.
  4. boughlove
    boughlove Пользователь
    14 май 2016
    Сочи
    Saab 9-3 2004 1.8T АКПП
    Для моего подойдет ? Лучшее решение после тех2?
  5. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    SAAB 9-3 2.0 AERO XWD
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector=>SAAB 9-3SS MY07 2.0t АКПП
    Ошибки по блокам показывает, тесты исполнительных механизмов и еще небольшой набор параметров. В довесок к елм327 если только брать. Программировать ничего не будет.
  6. boughlove
    14 май 2016
    Сочи
    у меня не понятное тварится с машиной. В обычном режиме норм едит, но если тапку в пол то затупы жесткие начинаются(((
    OP-COM не выполняет то что делает елм327?
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ни один из этих приборов не выполнит то, что ты хочешь увидеть.
    Ошибки есть при этом или нет?
    Меняешь свечи на правильные, чистишь форсунки, измеряешь давление бензонасоса (можно и расход).
    Можно скинуть обратку и через 2-3 секунды после старта от туда ссыт очень прилично (под давлением).
    Если всё это есть то тупо убираешь катализатор и проверяешь, все должно прийти в норму.
    Если нормы нет, всё сделано, нет ошибок, измеряешь компрессию, нужно не ниже 12.
    Если ничего не помогает - сливаешь помойку.
    ЕЛМ если на 9.3 покажет лямбды, смотри первую, если её отображения нет топливо может тупо переливать и тд.
    Смотри вторую лямбду, если её показаний нет или не в норме возможно забит кат.
    О подсосах и турбине думаю упоминать не надо.
  8. boughlove
    14 май 2016
    Сочи
    Начался геморрой после замены бензонасоса, может с него начать? Или может быть такое что насос умер и свечи и т.д?!)
    Есть такой геморрой как на холодную бывает что крутить стартером нужно дольше чтобы завелась, а иногда подгазовывать даже, а то глохнет. Ошибок не каких не показывает.
  9. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Насос смени
  10. boughlove
    14 май 2016
    Сочи
    Может сразу машину?
  11. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Не сразу, постепенно
    Aeroma нравится это.
  12. boughlove
    14 май 2016
    Сочи
    Еще будут "отличные советы" или все?
  13. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Сначала насос смени
    frumpel и Aeroma нравится это.
  14. Aeroma
    Aeroma Активный
    17 апр 2015
    Saab 93 Aero MY08
