Добрый день. Случилось так, что омыватель больше не работает. Судя по всему перестарался, в то время как вода в бачке замерзла. Прошу подсказать как решить проблему: в какой сервис ехать, чтобы его починили или где его купить? можно и б.у.
А че в феврале в бачке вода делает??? ЗЫ тема уж 100 раз обсасывалась, либо предохранитель вылетел, либо мотор сдох.
to San4elio's 1. Не факт, что моторчик сдох, заедь в любой сервис, пусть померяют напряжение на моторчик (он за передним водительским подкрылком), если напряжение на него есть а после него нет, то скорее всего сдох( 2. омыватель фар есть? если есть то работает? если работает, то временное решение - перекинуть шланг с омывателя фар на омыватель ветрового стекла)
Saabwoofer да незамерзайка дома лежала, влил воды, дома думаю залью. Домой приехал, плохо чувствовал себя, стоять не мог) забил на все. Пока болел - прихватил на улице морозец. wheel1980 омыватель есть, проверю его работу сегодня, т.к. специально долго не держу рычаг, чтобы не брызгало с него, а то там практически всегда наледь. Яр я уже не помню что там) было воды чуток, потом долил незамерзайки, эти 2 дня погода почти "+" была, должна была оттаять, но воду все равно не гонит. FED спасибо за предложение. Заеду в сервис сначала. Если приговорят моторчик, поеду к Вам.
Теме ап. не работал поставил оттаивать - не заработал посмотрел - сгорели оба предохранителя, заменил тот что на лобовое брызгает все работало, скатался в тулу в -20 - теперь не работает замерзнуть то не мог? вряд ли!
Замерз. Незамерзайка уже не та...: Я сейчас так и езжу. На ходу не брызгает. На месте постоишь - оттаивает.
После того как замерз омыватель, я снял "защиту", оказалось, что выбило "заглушку" на трубке к форсунке омывателя стекла со стороны водителя. Посадил ее на герметик. Теперь очень слабое давление подачи омывателя (со стороны пассажира вообще не льет). С чем это может быть связано?
а где находится предохранитель на омывайку ??? скажите пожалуйста не пшыкает ни на лобовое ни на фары ((( где искать предохранители ???
ищите поиском - тема заезжена 1000 и один раз.. > а где находится предохранитель на омывайку ??? в блоке предохранителей, который под капотом на ресте моторчика 2, предохранителей соответственно тоже один из них - 22 или 23 номер.. проверьте для начала их.. откройте руководство по эксплуатации авто - там расписано) ну или в WIS, ну или поиском)
точно предохранитель 22 под капотом гаревший !!!((( 23 нету гнезда там просто пусто чё делать ??? вставляю другой предохранитель на 30 , включаю пшыкалку , достаю сново предохранитель а он сново гаревший (( чё делать ??? на 15 вставлял тоже перегорел сразу же
: меньшего номинала точно вставлять не надо.. большего тоже) если горит - значит моторчик того.. меняй его, он стоит недорого, находится слева под бампером.. их там 2
где добывать этот мторочик ?? ексист ??? евро авто ?? где найти его ?? или есть где то где дёшего на сааб ?)))
да заедь на любой автосервис который занимается саабами.. там делов то на полчаса.. сам моторчик стоит рублей 800-900 (возможно тебе придётся менять оба), ну + еще работа.. автосервисы ближе к тебе ищи здесь: http://www.saabclub.su/forum/forumdisplay.php?f=178
1300 самый дешевый в экзисте с 5-м оптом не оригинал и 2000 оригинал на дорест. 1100 оригинал на рест.
