Омыватель Фар Установка Рест
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем atnerd93, 19 окт 2016.
  1. atnerd93
    atnerd93 Пользователь
    12 окт 2015
    Минск
    Saab 9-3 MY09 1.9 TiD 6AT
    Доброго времени суток!
    занимался кто-либо подобным?
    захотел дооснастить свой шпрот омывателем.
    Что нужно?
    Из того что пока знаю:
    - форсунки омывателя х2
    - моторчик омывателя х1
    - крышечки на форсунки х2
    Не понятен вопрос вот в чем:
    проводка\реле\предохранители - из этого что то надо доставлять?
    Всем спасибо
  2. frumpel
    frumpel Завсегдатай
    18 июн 2013
    Msk
    9-3 M07
    Еще бачек омывателя с дыркой под второй насос, наверное?
  3. sergi4
    sergi4 Завсегдатай
    27 ноя 2012
    Было 9-5 (99 v6, 02 aero, 04 arc + hirsch st1)
    Можно вырезать...
  4. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    а что, ресты без омывателей бывают, там разве не априори ксенон?
  5. frumpel
    frumpel Завсегдатай
    18 июн 2013
    Msk
    9-3 M07
    нее
  6. 72AG_Lawyer
    72AG_Lawyer Играющий тренер
    24 фев 2010
    С 300 4 matic
    все эти омыватели без щеток фуфло полное
    даже не стоит заморачиваться по мне
  7. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    Не знал)
  8. 72AG_Lawyer
    24 фев 2010
    С 300 4 matic
    вектор без ксенкса с обычными галоенками шел
    у меня был без ксенона и следовательно без омывайки
  9. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    Ещё и ломучее УГ)
  10. 72AG_Lawyer
    24 фев 2010
    С 300 4 matic
    а главное не справляются со своими задачами прямыми
  11. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Заморачивался этим вопросом, понял, что ни о чем.
    Короче, понадобится, если все по фэншую- бачек на два насоса, насос, патрубки с распределителем, корпуса форсунок, крышки, кусок проводке с ВСМ.
    Писают они добро, но эфект, если пользоваться с экономией-не очень, просто мочиш грязь или топишь снег.
    72AG_Lawyer нравится это.
  12. atnerd93
    12 окт 2015
    Минск
    Так и экономить то не собираюсь. не так дорого омывайка стоит.
    а что за "кусок проводке с ВСМ."
  13. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Насос омывателя активируется после длительно нажатия рычежка омывателя или после каждого третьего короткого, собственно, как у всех авто с этой причудой.
    После этого насос подает давление на форсунки и те энное время прыскают жидкость на фару, затем насос перестает качать.
    Так вот- чтоб соблюсти эту последовательность ( по феншую - как и писал ) необходимо заменить шлейф от всм ( блок с передохликами ), который идет на датчик температуры окружающего воздуха, противотуманки ( если есть ) и на насос. Возможно тебе повезло и разъем болтается около первого насоса, у меня не было. Еще проблемы могут возникнуть с разделителем потока-тройник. НАсколько я понял, очень редкая вещь, а она еще выполняет функцию поддержания давления, что бы насос в холостую не гонял, но это легко колхозится.
    Насчет экономии, при опрыскивании фар он выливает очень много жидкости, и это я вас не пугаю. За пару дней езды и обильном поливе он выдувает весь почти 5л бачек ( могу ошибиться, но объяснили так, если что - поправте гуру)
    atnerd93 нравится это.
  14. atnerd93
    12 окт 2015
    Минск
    Спасибо за развернутый ответ
  15. Predator
    Predator Завсегдатай
    20 фев 2014
    Saab 9-3 2008 1.8t AT + Чип
    Тема интересная, хотел создать, но не стал плодить. Нашел эту.
    Тоже хочу дооснастить омывателем фар свой шпрот. Форсунки на бампере есть, осталось воткнуть мотор, присобачить шланги, ну и врезать тройник-клапан.
    Тройник продается универсальный
    Трубки, разумеется, не проблема.
    Как вариант, можно купить недорогой комплект от "Скиф". Брат установил себе такой на Рено Сандеро. Всё работает. Но этот вариант для тех, кто допускает установку чего нибудь нештатного)
    Мотор омывателя подойдет, по сути, от любого авто. они на авито по 500 рублей.
    Но лично я хочу сделать омыватель отдельно от штатного рычажка. Хочу брызгать на фары только тогда, когда сам решу)) Отдельную кнопку, короче..например, сбоку на рулевой колонке.
  16. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    а зачем ? если омыватель фар не будет срабатывать как заложено алгоритмом - толку от него ноль. если раз в час жамкать на отдельную кнопку - будет что мертвому припарка.
